Problem z sekwencja.
Witam. Mam matiza z Diego. Ostatnio wymieniłem fitr powietrza i oba od gazu oraz świece i przewody WN. i pojawił się problem. Auto przełącza się na gaz dopiero gdy całkowicie się nagrzeje i poza tym gdy puści elektrozawór musze troche pogazowac zeby się przełaczył na gaz i jeszcze podczas jazdy szarpnie i znowu jade na benie i znowu musze gazowac zeby sie przełączył na gaz. przed wymianą było ok.
Filtry napewno prawidłowo wymienione? Ten od fazy lotnej jest kierunkowy! Może się jeszcze zdażyć, że po wymianie przewodów, cewek sterownik złapie szpilke i trzeba na nowo wczytać ustawienia poza tym po wymianie filtrów należałoby zrobić ponownie mapę...
skoro mapa byla ustawiana na nowych filtrach to teraz po wymianie na nowe powinno być to samo. A może to wina GAZU
A co się dzieje jak się nie chce przełączyć, jakie jest ciśnienie, temp. przełączania, jakie pokazuje błędy? Może jest przetryskiwanie włączone wtedy dłużej przechodzi na gaz.
