SebaE Było Daewoo Espero 1 ... Katowice | 2006-05-05 17:48:52 U mnie w aucie była zamontowana klapka antywybuchowa która przyłaniała 1/4 średnicy kolektora dolotowego, po wywalenu jej i ponownej regulacji gazu auto znacznie lepiej jeżdzi, ma większa moc szczególnie w ciepłe dni kiedy temperatura powietrza jest wysoka. |
luki266 Omega B Caravan Bielsko-Biala | 2006-05-05 18:04:58 A nie boisz się o strzał gazu? |
SebaE Było Daewoo Espero 1 ... Katowice | 2006-05-06 01:11:30
Nie. Dbam o układ zapłonowy i to wszystko. Nigdy nie miałem strzału ani żadnych objawów że będzie ![]() |
SebaE Było Daewoo Espero 1 ... Katowice | 2006-05-07 12:53:27
Ja przejechałem 25kkm tym autem, ale ogólnie to podejrzewam że na gazie ma przejechane ze 100kkm, szczególnie że w tym roku wymieniałem reduktor. Wiadomo że cos się może zdarzyć z układem zapłonowym,ale narazie jest OK |
omegolotC30NE Czerwin | 2006-05-13 17:53:57 Od pewnego czasu kusi mnie, żeby wybebeszyć kłapę, tzn. wyciąć przewężenie z klapką i zostawić samą obudowę z bezpiecznikiem. Nie boję się o cofkę, bo od kiedy mam bingo s6 , to probłem nie występuje.... Jak zrobię, to opiszę efekty. |
lpglpg Land Rover Freelander Busko Zdrój | 2006-05-14 02:16:02 Jesli omega 2,0 to pewnie L-jettronic.
Rozbierz kolego obudowę filtra i zobacz jakie są opory odchylenia klapy w przepływomierzu. Zapewniam Cię, że dużo większe niż opór stawiany przez klapkę przeciwstrzałową. A w razie strzału większość przepływomierzy ginie śmiercią tragiczną. Rób swoje ryzyko jest twoje. |
lpglpg Land Rover Freelander Busko Zdrój | 2006-05-14 02:17:07 A zwężka na mikserze to od fi 28 do 32 a max 34.
