pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2006-04-12 00:10:15 To że szybkościomierz jest elektroniczny nie oznacza że błąd = 0%
wystarczy zmienić koła. linka nie ma nic do rzeczy. Licznik prawdopodobnie jest w tym samym standardzie co maluchowski 1 obrót = 1 metr. Pytanie jakie masz koła. Jeśli zaniżone wskazania są spowodowane kołami to przejeżdżasz wiecej. |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2006-04-12 00:25:46 A jaka opona ?? to że CC ma 13 nic wnosi bo istotne jest przełożenie w przekładni głównej i napędu szybkościomierza. |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2006-04-12 00:33:37 no wiec zatem 165/55 i jak? |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2006-04-12 00:53:34 Nie powinien zaniżać. Przy takiej oponie powinno byc ok.
Stawiam na to że raczej w renaulcie zawyża. "Od 1991 roku obowiązuje dyrektywa Unii Europejskiej EU - Ratsrichtlinie 75/443, według której dopuszcza się liniowy przyrost błędu prędkościomierza: delta V =0,1 V + 4 km/h Od tego roku we wszystkich samochodach dopuszczonych do ruchu wskazania prędkościomierza powinny wynosić: Rzeczywista prędkość jazdy w km/h 30, 60, 120, 180, 240 Maksymalne dopuszczalne wskazanie prędkościomierza w km/h 37, 70, 136, 202, 268 Zużycie opony 3 mm daje zwiększenie wskazania o ok. 1%." A jeśli nie to zaniża licznik wtedy drogomierz pokazuje dobrze. Najprostsza metoda sprawdzenia jest wg. słupków hektametrowych przejazd 10 słupków (1km) i pomiar czasu stoperem. |
CarvMachine F&F Sympatyk FSO 1500 125p (c) Sosnowiec | 2006-04-12 11:09:20
taaaa, a minute po pomiarze stracisz DR za "cos tam..." |
korozja F&F Sympatyk Fiat 126p kraków | 2006-04-12 11:16:58
i zapłacisz mandat za przekroczenie 50km/h |
Try3ek F&F Sympatyk bmw e30, mondeo ST220 Luboń | 2006-04-12 12:41:07 co do licznika z cc tego do 160 u mnie pokzawyał dokładnie o 10% mniej, oponki były różne, od 12" po 13" z różnymi rozmiarami, ogólnie przez zmiane opon max odchylenie w malcu wynosi ok5% testowane. Oczywiście mówie tu o seri 12" 13" 135/70 145/70 155/65. Najprościej to wegług obrotów silnika, wtedy wszystko jasne, jest strona do przeliczania prędkości obrotowej silnika do prędkości samochodu uwzględniające różne koła. |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2006-04-12 21:50:02 Ja powiem tak:faktem jest,ze po zmianie licznika na CC w polaczeniu z seria skrzynia licznik ten zaniza.Tak jak pat pisal jest to ok.10km/h z felgami 13' tylko niepamietam z jakimi oponami.
Ktos na forum zapodawal linka ze strona czy z programem przeznaczonym to wyliczania tych predkosci rzeczywistych. Ja sie w nim bawilem i przy mojej konfuguracji opon z felgami wychodzilo juz ok.4km/h błędu. Ktos pisal tez,ze licznik z CC ma inna przekladnie slimakowa i rowniez mu o 10km/h klamalo. |
RG Fiat 125 Kraków | 2006-04-12 22:08:12 |
Try3ek F&F Sympatyk bmw e30, mondeo ST220 Luboń | 2006-04-12 22:26:02 |
goorek F&F MEMBER był/jest Łęki City / Kraków | 2006-04-12 22:31:03 gps rulez |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2006-04-15 13:21:00 reasumujac prosilbym o odpowiedz na moje pytanie skoro przeklamuje na predkosci o 10 hm na plus, to czy na calym przebiegu tez? |
