darq LOB MEMBER SENATOR C30SE Warszawa | 2006-04-08 11:20:44 pytanie z gatunku "doktorze, żonę boli noga, co jej jest?"
Trochę za mało mamy danych, aby móc sensownie pomóc. Napisz czy masz gaz, czy problem pojawił się stopniowo czy nagle, w jakich okolicznościach, czy coś już sprawdzałeś... Pierwsze do głowy przychodzi uszkodzenie przepływomierza, ale innych możliwości jest tysiąc. Skoro zapala się kontrolka silnika, to należy odczytać kod błędu, jak to zrobić - znajdziesz bez problemu na forum, było setki razy. |
Holbi LOB SYMPATYK OPEL OMEGA B 2.0 16V Świdnica | 2006-04-08 11:59:50 u mnie bylo podobnie jak padl mi czujnik walu korbowego. jezeli to czujnik, to komputer ci to wyswietli kodem. |
luki266 Omega B Caravan Bielsko-Biala | 2006-04-08 12:04:28 dzieje się tak zawsze, czy np jak jest ciepły? U mnie nie mógł zapalić na ciepłym, też świeciła kontrolka (błąd 0130) i była to sonda lambda |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2006-04-08 14:08:23
Wróżką nikt nie jest, sprawdź błędy, tylko nie pytaj się jak. |
Vino LOB SYMPATYK M5 Warszawa | 2006-04-08 15:39:10
A jak idziesz do doktora to od razu z wynikami badan ? ![]() |
darq LOB MEMBER SENATOR C30SE Warszawa | 2006-04-09 13:04:17 Zacznij od wymiany tej rury między przepływką a przepustnicą. Całe to połączenie MUSI być szczelne! Wszelkie nieszczelności w tym miejscu oprócz tego, że zakłócają poprawną pracę zarówno na gazie, jak i na benzynie, to ogromnie podnoszą prawdopodobieństwo strzału gazu. |
kielkac | 2006-04-09 14:19:21 [ wiadomość edytowana przez: kielkac dnia 2006-05-31 21:14:52 ] |
koto23 OPEL OMEGA bialogard | 2006-04-10 23:24:29 Dzięki za porady.Dolot uszczelniłem,już równo chodzi,a zrobiłem odczyt błędów i wyszło mi sonda lambda i czyjnik indukcyjny.
DZIĘKI za pomoc. Pozdrawiam |
