mholek swap 1100 Kaniów | 2006-04-12 21:30:09 nie wiem co jest grane ale moj maluch nie chce isc Mam tam silnik ze 127 docisk sprzegła z sc 900 a on idzie gorzej niż seria malucha Jest uczucie jakby ślizgało sprzęgło Idzie głośno jak by miał z 7000 obrotów a prędkosć jak 20km/h co może być jeszcze grane bo wątpie zeby to była wina sprzęgła HELP |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2006-04-12 21:33:26 dziwne...choc mozliwe bo moze maz zajechany silnik
Ja mam cale sprzeglo orginalne z 127 i dziala jak trzeba,nienarzekam na nie. Zmierz kompreche w cylindrach,ustaw zaplon,gaznik i zawory,zmien sprzeglo albo je poprostu dobrze wyreguluj i powinno chulac. |
mholek swap 1100 Kaniów | 2006-04-12 21:49:11 silnik wchodzi na obroty tylko nie przenosi całego momentu na kola zajechany silnik raczej by dusiło |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2006-04-12 21:52:38 Niema zadnych zgrzytow itp.?? Jesli jest brak jakis niepokojacych odglosow to zmien sprzeglo albo je wyreguluj.Moze gdzies linka ci sie blokuje? Albo masz urwany element trzymiacy linke tuz przy pedale sprzegla(metalowy pancerz idacy w tunelu) Pobaw sie ze sprzeglem i dopiero wtedy mozesz sie stresowac jesli to nic nieda. |
profil-usunięty F&F Wolny Słuchacz :) | 2006-04-12 22:01:22 a ja mam sprzeglo ap i docisk z ritmo TC 130 w moim, silnik co prawda 1,05 a nie 0,9 ale mysle ze da sie zrobic... polecam |
