Wyskakujący V bieg
Witam serdecznie!!
Mam problem z moją skrzynią biegów. Wyciągałem ją już dwa razy i naprawiałem i nadal piątka wyskakuje. Wymienione zostały następujące części:
synchronizator
sprężyna synchronizatora
widełki V biegu
sprężynki i kulki wodzików
łożysko wałka V biegu.
Może ktoś miał podobny problem i mógłby napisać jak go naprawił. Mnie już zabrakło pomysłów
jak już tyle wymieniłeś to dlaczego jeszcze nie dołożyłeś do tego przesówki bo pewnie tam tkwi problem lub brakuje ci jakiejś podkładki dystandowej na którymś łożysku co powoduje niewielki luz na wałku i nie wchodzi ci ten bieg do końca dlatego wyskakuje
Nie wymieniłem przesuwki gdyż nie ma na niej śladów zużycia, natomiast nie brakuje mi żadnej podkładki wszystko mam kompletne. Myślę nad wymianą przesuwki oraz kół zębatych V biegu, ale to niestety drogi interes
z przesówką głównie w tym przypadku chodzi o to czy nie ma luzu pomiedzy widełkami bo mimo że widełki niby są miedziane czyli mniej odporne na ścieranie to jednak przesówka tez się wyciera ale jeśli było ok to już bez obejżenia ciężko mi co kolwiek powiedzieć
Luzu nie ma między widełkami a przesuwką, ale coś innego mi w międzyczasie przyszło do głowy.
Czy przyczyną może być również zbyt płytkie właczanie biegu przez wodzik albo wybierak zmiany biegów i wtedy następuje wbicie tego biegu.
Jutro zdejme wybierak i właczeten bieg ręcznie i wtedy zobaczę.
Mam nadzieję że to zda egzamin. Chociaż tak czy inaczej czeka mnie wyciąganie skrzyni z samochodu
Witam Mam problem z V-biegirm wyskakuje przy puszczeniu nogi z gazu.
