Lapek_Gdansk F&F Sympatyk Prawie jak EVO 126p Warszawa / Gdańsk | 2006-04-06 13:08:34 Napisz to wszystko troszke jasniej bo taki lity tekst ciezko skumac
Z tego co ja widzialem u siebie to nie wiem czy czujka do swiatel stopu ma jakikolwiek wplyw... Sprawdz tez w jakim stanie masz bebny bo moze ich juz nie ma i cylinderki popuszczaja... Reczny dziala jak trzeba? Lapek P.S. Maluszkow nie oddaje sie na zlom!! Jak sa przegnite to sie je rozbiera i rozprowadza, a jak zepsute to naprawia albo oddaje tym co naprawia |
bart322 F&F Sympatyk Jeep i passeratti Kobielice | 2006-04-06 13:11:06 Skoro cieknie, to prawdopodobnie sie tamtedy dostaje powietrze i zapowietrza ci sie pompa. Wymien to, co przepuszcza i tyle. |
Max_psg K-shel suchy i mokry ... Mysłowice | 2006-04-06 13:27:21 Miałem to samo, tzn. na hamulcach starego typu pedał wpadał w podłoge mimo wymiany cylinderków, szczęk i przewodów.
Wyszło na to, że były już zbyt zużyte bębny. Nie bez znaczenia było też zużycie wypustów tarcz na których opierają się szczęki (na dole). |
klr 126p 1231231io23y81238y | 2006-04-07 18:21:35 Nie baw sie w regeneracje pompy - kup se nowa (40 zl rzemiosło). |
MaestroIII Warszawa | 2006-04-07 20:15:33 Chyba tak zrobie tylko martwie sie jeszcze czy to nie bębny |
mmost F&F Wolny Słuchacz :) malec Gdynia | 2006-04-10 22:46:57 Z heblami Ci nie pomoge, ale z kolankiem to sprawa prosta:
(mniemam ze chodzi o to blizej tylu samochodu) Potrzebne: wiertarka - 100-... pln wiertlo 8mm i 10mm - 10-20plnow szpilka (gwintowany pret) z metra M10 - 3-5plnow gwintownik M10 komplet (trzy sztuki ) - 10-15 pln klej do metalu lub do gwintow - 10-... pln nakretki M10 i podkladki - grosze Wykrecasz kolanko rozwiercasz zwalony gwint na 8mm i gwintujesz na 10mm wkrecasz ODPOWIEDNIO dlugi kawalek szpilki na klej (najpierw na sucho wkrec srube M10 zeby zobaczyc czy jest git) rozwiercasz otwor w kolanku i uszczelce wiertlem fi10 i gotowe, skrecasz do kupy polecam zrobic to tez na zdrowym otworze zeby sie wiecej nie bawic, ale twoj wybor A z heblami: nie lam sie, da rade, to jest maluch tu sie wszystko da
powodzenia |
Lunatic F&F Sympatyk Fiat 125 Warszawa | 2006-04-10 23:53:12 jak dla mnie to zużyły się już tarcze kotwiczne... |
![]() _Arti_ Opel Bieruń | 2006-04-11 00:14:58 a jak dla mnie to zrób dłuższy bolec co wchodzi do pompy, u mnie pomogło ![]() |
