Szpilki w escorcie sie wybija czy wykreca
bo szukam i nic nie znalazlem w tym temacie a bylem w 3 sklepach z czesciami i jedni mowia tak a inni inaczej
pytam bo kupilem alu i na tyl przypasowaly a na przod przeszkadza hamulec hi hi i szukam dystansow jakichs okolo 10mm zeby odstawic alusa a co za tym idzie za krotkie beda szpile ;( prosze o jakies rady porady spostrzezenia przemysleniea BEDE widzieczny
z bebnow z tylu sie wybija wiec powinno sie tak samo z przodu robic
Dokladnie jak pisze PUNIU.
i z przodu i z tylu sie wybija.
w essich bez abs'u nie trzeba sciagac piasty duuuuuzo info znajdziesz na forum - zwlaszcza w pytaniach o alumky
2006-04-13 19:30:57, retrospect pisze:
Dokladnie jak pisze PUNIU. i z przodu i z tylu sie wybija. w essich bez abs'u nie trzeba sciagac piasty duuuuuzo info znajdziesz na forum - zwlaszcza w pytaniach o alumky
skoro prosze o pomoc to znaczy ze nie znalazlem a zamiast pisac co powinienem szukac tracic prad wystarczylo POMOC (bo o to prpsilem) i dac linka skoro wiesz gdzie dokladnie jest opis
wybija sie,
heh zapomnialem,ze mialem sprawdzic jakie dlugie szpile leza mi w garazu Slawas1 - jutro bede wiedzial.
2006-04-13 21:55:36, Seba pisze:
wybija sie, heh zapomnialem,ze mialem sprawdzic jakie dlugie szpile leza mi w garazu Slawas1 - jutro bede wiedzial.
czy jest to ciezkie do pokonania mozna samemu czy trzeba sie udac do mechaniora ??
Powiem Ci tak,musialem pare dni temu to zrobic i zrobilem sam
Kupilem kiedys belke kompletna z RS'a i przez pol roku sobie lezala nawet jej nie odwijalem z opakowania w jakim przyszla.Z tydzien temu sie zawzialem,ze jazmienie ,no i jazda Porobilem sobie reczny i chcialem ronomiernie tarczobebny przydusic ,no wiec chce zalapac nakretke a tu nie idzie - jak sie okazalo szpilki dlugie jak diabli i inny skok gwintu.Pojechalem na szrot - przywiazlem piasty tylne z mondeo gdzie byly normalne szpilki - Mlotek 3kg cos podlozylem zeby dobrze ciagnelo - jedno uderzenie - konkretne i szpilka wyskakuje.Tak bylo u mnie
PS mondeo ma inny wieloklin niz escort - mnejszy - musialem spawarki urzyc by je od tylu troche przylapac - niechcialem by kiedys przyodkrecaniu kola zaczelo sie cos obracac
2006-04-13 23:42:46, Seba pisze:
Powiem Ci tak,musialem pare dni temu to zrobic i zrobilem sam Kupilem kiedys belke kompletna z RS'a i przez pol roku sobie lezala nawet jej nie odwijalem z opakowania w jakim przyszla.Z tydzien temu sie zawzialem,ze jazmienie ,no i jazda Porobilem sobie reczny i chcialem ronomiernie tarczobebny przydusic ,no wiec chce zalapac nakretke a tu nie idzie - jak sie okazalo szpilki dlugie jak diabli i inny skok gwintu.Pojechalem na szrot - przywiazlem piasty tylne z mondeo gdzie byly normalne szpilki - Mlotek 3kg cos podlozylem zeby dobrze ciagnelo - jedno uderzenie - konkretne i szpilka wyskakuje.Tak bylo u mnie PS mondeo ma inny wieloklin niz escort - mnejszy - musialem spawarki urzyc by je od tylu troche przylapac - niechcialem by kiedys przyodkrecaniu kola zaczelo sie cos obracac
a w wałbrzychu niemoge dostac ani dystansow ani szpilek do escorta sa do wszystkeigo innego ale tylko wykrecane z klinem nie maja o dzizas GDZIE JA MIESZKAM ma ktos dystanse i szpiliki ?? to prosze na priv
