Smootny Ford Focus Black Nisko(PL)/Warrington (UK) | 2006-04-07 17:40:09 Witajcie
Jak tylko mi ta Różyczka przejdzie to mam zamiar założyć w końcu ten spojlerek .I tutaj jest pytanko.Przykładałem go kilkakrotnie do klapy i wychodzi takie coś: ??? lakiernik do którego go oddam twierdzi żeby to tak zostawić że to sie na śrubach dociągnie ale na przymiarkach dość znacznie wgina blachę klapy.Boję się jak to już bedzie zamocowane żeby nie było jakichś problemów ,pęknięć,etc... Co o tym myślicie ścinać czy zostawić PS Obrazek nie chce daćsie powiekszyc wiec opisuje podpisy na obrazku ten z lewej:-krawędź klapy bagażnika ten z prawej:-stopka mocująca [ wiadomość edytowana przez: Rafal_nisko dnia 2006-04-07 17:44:51 ] |
Smootny Ford Focus Black Nisko(PL)/Warrington (UK) | 2006-04-07 22:56:54 Zero odzewu ale pewnie przez to ze niejasno opisałem o co mi chodzi.Otóż chodzi mi o to czy powinienem ściąć/zeszlofowaćcześciowo te stopki mocujące aby lepiej przylegały do klapy?Bo teraz po przyłożeniu jest tak jak na rysunku
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2006-04-07 23:01:33 moim zdaniem to wystarczy przykrecic, czy to oryginał? jesli tak to nie peknie, co innego laminat |
spedyt Audi A4 B5 Sulików | 2006-04-07 23:35:31
jedyne wyjście bo laminat albo lakier na klapie popęka jak będziesz dociągał. |
Smootny Ford Focus Black Nisko(PL)/Warrington (UK) | 2006-04-07 23:40:34 to JEST oryginalna lotka
ale spora ta szpara jest i jak przykladalem to trzeba mocno dociskac zeby przylegalo wiec nie lepiej nieco zeszlifowac ? Potem i tak bedzie przykrecane |
Smootny Ford Focus Black Nisko(PL)/Warrington (UK) | 2006-04-09 22:12:33 wlasnie chce zeby lepiej przylegało ale mi sie wydaje ze latwiej te stopki przyciąć niz szpachlowac
Dlatego pytam |
wictoreek ESCORT 1.6 16V Brzeźnio | 2006-04-14 22:06:49 mialem podobny problem ale lotke juz oddalem ,rowniez byly problemy ze odstawalo znacznie od klapy ale to przez to ze to nei do tego modelu tyl w moim mkvI jest taki jak w twojej 7 a lotka pewnie od mkV takei moje zdanei ,moze jak to sie dociagnie to bedzie wygladalo ale nei inaczej ;/ ja zrezygnowalem jednak z takiego mocowania na sile ! jak znaje foto z przymiarki to zrobei ediata i wrzuce je tu to zobaczysz czy mas ztakak samam lotke !pozdrawiam!
EDIT : taka to byla lotka a tak odstawala od klapy: chyba za duzo : -z boku jaka odleglosc lotki od blachy - i jak na srodku do blachy przylega a moze pasowala ,jak sadzicie ??? pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: wictoreek dnia 2006-04-14 22:31:29 ] |
Smootny Ford Focus Black Nisko(PL)/Warrington (UK) | 2006-04-15 17:08:49 Nie ja mam spojler do VII tylko troche te stopki odstają na luźno jak położę Po Świętach to lekko spiłuję i oddam do lakiernika
Pozdro |
