Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2006-04-12 23:32:39 No to po kolei
ISO w radiu: fioletowe -prawy tył szare - prawy przód zielony - lewy tył białe - lewy przód niebieski - sterowanie anteną Z paskiem minusy czarny - masa żółty - podtzrymanie pamięci ( tu podpinasz kabel na którym 12v jest ciągle) czerwony - zasilanie radia (tu podpinasz albo ze stacyjki wtedy radio działa przy włalczonej stacyjce albo tak jak wyżej ten kabel gdzie 12v jest cały czas) niebieski - jak nazwa wskazuje Do wysuniecia anteny pomarańczowy - to jeśli masz w instalacji auta taki kabelek to możesz będzie Ci wtedy przygasalo po wlączeniu świateł, tak jak na desce światełka) Co do auta to momento ![]() |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2006-04-12 23:40:23 shag chyba wszycho napisal
Jak ma byc niezaleznie stacyjki to ten zolto-czerwony z czerwonym razem i podlaczasz pod 12 V stale. |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2006-04-12 23:46:14 Co do auta
Pewnie chodzi o Twojego "mondka", myślę że Ford we wszystkim swoich modelach trzyma się określonego schematu, więc będzie tak: Jełśi chodzi o głośniki: Masz kable białe (minus) i żółte z naniesionym kolorem: czerwony - prawy tył brązowy - prawy przód zielony - lewy tył czarny - lewy przód Trochę mi tu nie pasuje że masz podwojony kabel czarny i brązowy Hmm nie masz czasem z przodu dodatkowo wysokotonówek???? Reszta kabli: czerwony - 12v (cały czas) żółty - 12v (przy włączonej stacyjce) brązowe - masa szaro-żółty - illuminate [ wiadomość edytowana przez: Shaq27 dnia 2006-04-13 09:38:03 ] |
VinCe Sympatyk FEFK Audi RS4 B5 Warszawa | 2006-04-12 23:49:58 dziękuję bardzo shaq ..nie chodzi o mondka tylko o escorta ![]() |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2006-04-13 00:07:08 Kurka zasypiam Zamiast w jednym poscie napisać to co chwilę coś dodaje
Kwestia jeszcze tej anteny elektrycznej. Nie wiem czy ten kabel idzie osobno czy to jeden z tych co wypisałeś (czy ta antena była seryjnie czy dokładana była) Tutaj nie powiem na 100% bo nie widzę tego. Pasowałoby żebyś dopadł miernik i sprawdził to Pomijając to, jeżeli chcesz żeby było jak piszesz: żółty i czerowny kabel wychodzące z kostki ISO radia podpinasz pod czerowny kabel w instalacji auta czarny z ISO z brązowym auta (masa) niebieski z kostki radia do plusa od anteny No waśnie ta antena. Nie wiem czy taka antena bierze "minus" z karoserii czy jest podciągnięta do kostki Może być tak że te ten biało-czarny i biało-brązowy mogą być od anteny (że to jest od wysokotonówek jest jednak mało prawdopodobne bo jeśli nawet to będą spięte razem) Może masz dojście d silnika tej anteny żeby się temu przyjrzeć. Może ktoś inny będzi wiedział, a jak nie to poczekam aż będziesz na forum i dopowiesz coś na ten temat ![]() |
VinCe Sympatyk FEFK Audi RS4 B5 Warszawa | 2006-04-13 00:19:42 no antena jest seryjna.jakiś tam dostęp do niej mam ale jest tam takie zamotanie przy niej z kablami że nawet nie wiem który jest do czego... no ale popatrzę jeszcze za widnego..
no i wysokotonówk na 100% nie ma oddzielnie |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2006-04-13 00:42:41 Hehe dobra, myślę że to będzie tak (ale spróbuj to sprawdzić zerkając na silnik anteny)
Masa będzie z karoseri, oprócz tego to taka antena powinna mieć dwa kable. Zasilający i wzbudzający Jeden z nich musi być podpięty pod stałe zasilanie (skoro antena fabryczna to myślę że to jest już zrobione) a drugi pod niebieski z wtyczki ISO radia. Pytanie mam takie Oryginalne kostki escorta masz poobcinane czy są. Jeżeli są to kabel odpowiedzialny za antenę będzie znajdował się w tej samej kostce co kable zasilające (czerwony i żółty) i będzie na końcu tej kostki (przyjmując że początek jest tam gdzie kable żółty i czerwony) obok kabla brązowego. Po wyeliminowaniu pozostałych pozostają dwa kable które mogą być od anteny: biało-brązowy biało-czarny Jeden z nich jest od anteny a drugi ma jakiś związek z alarmem seryjnym samochodu. Niestety nie wiem który jest który [ wiadomość edytowana przez: Shaq27 dnia 2006-04-13 09:41:39 ] |
VinCe Sympatyk FEFK Audi RS4 B5 Warszawa | 2006-04-13 22:59:39 Bardzo Ci dziękuję Tomku... a kostki orginalne mam pousinane niestety bo jakby były to przecież przejściówka ISO-Ford i po kłopocie..
jeszcze raz dzieki za pomoc.. w sobotę będę walczył.. |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2006-04-13 23:14:58 Nie ma sprawy
Jak to zrobisz to napisz w wątku który to się kabel okazał, przyda się ta informacja. Ja akurat nie miałęm okazji spotkać escorta który by miał cały komplet kabli w tej wiązce tak jak to jest w Twoim przypadku. więc chcętnie się dowiem który z tych dwóch kabli okaże się tym od anteny. |
VinCe Sympatyk FEFK Audi RS4 B5 Warszawa | 2006-04-13 23:21:25 mam nadzieję że mi wyjdzie to podłączanie ;-D |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2006-04-13 23:36:58 Jasne że wyjdzie, oprócz tej anteny to cała reszta jest tak jak napisałem
A z anteną to jeśli nie za bardzo możesz zajrzeć zeby zobaczyć jaki kabel od niej odchodzi to weź miernik i sprawdź czy na którymś z tych dwóch kabli nie ma czasem napięcia, albo czy się nie pojawia po właczeniu stacyjki. Jakby się okazało, że na którymś z nich się pojawia, to już będzie wiadomo że od anteny jest ten drugi na którym tego napięcia nie ma |
VinCe Sympatyk FEFK Audi RS4 B5 Warszawa | 2006-04-14 00:02:48 no własnie o tą antenę tu się najbardziej rozchodzi .. no ale napisze po świętach co i jak.. |
VinCe Sympatyk FEFK Audi RS4 B5 Warszawa | 2006-04-17 11:17:35 no Tomku.. masz
Wszystko działa.. a kwestia anteny.. ten bialo czarny w grubej czarnej koszulce do niebieskiego w ISO. i po włączeniu radyjka antenka się wysuwa wszystko pięknie. jeszcze raz dzięki... teraz trzeba mysleć o jakimś zestawie głośników na przód. ![]() |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2006-04-17 13:54:37 Super że działa
Wiedziałem że któryś z tych dwóch, ale nie wiedziałem który Super teraz będzie już znana cała fordowska wtyczka według kolorów.[ wiadomość edytowana przez: Shaq27 dnia 2006-04-17 13:57:37 ] |
