Metaliczny odgłos podczas cofania, co to może być??
Od pewnego czasu, podczas jazdy na wstecznym biegu spod maski słychać metaliczny odgłos ( tak jak by się coś tam tarło... ) czasami słychać go również na pierwszym biegu, ale na wstecznym jest on bardziej "przeraźliwy".
Co to może być? i jaki może być tego powód??
Mój samochód to 1,8D z 1989r.
a czy moze to byc wina alternatora??
jezeli sie odkrecil i wisi na kalbach to tak u mnie stuka na jedynce i na wstecznym pekniety stabilizator:]
a teraz dodam jeszcze że wczoraj koło 22 jak wracałem do domu to jak wrzuciłem wsteczny i cofnołem pare metrów to mi się nagle zablokował i nie mogłem nic zrobić. Samochód próbował jechać do tyłu (noga na pedale chamulca) i nie można było wrzucić ani na luz ani na żaden inny bieg, dopiero po wyłączeniu silnika, wrzuceniu na luz i właczeniu można znów było wrzucić dowolny bieg.
Na co teraz byście stawiali?? Sprzęgło czy skrzynia biegów??
Niedawno już miałem problemy ze sprzęgłem ale było zrobione (posuł się a raczej urwały się 2 ząbki segmentu zębatego automatycznej regulacji. Po wymianie tej części już nie było takiego problemu aż do tej pory.
może nie wysprzęglać... 1 i R najbardziej obciążają sprzęgło - dlatego na innych może nie być problemu, ja bym zaczął od niego dochodzenie przyczyn
Sprzęgło na 100 % ale dopiero jak je zrobisz na nowo to się okaże czy skrzynie też może nie jest uszkodzona.
Ja mam też 1,8 D tylko że z 91 r i miałem takie chrobotanie przy ruszaniu na jedynce. Sprzęgło też mi wysiadało (dzień przed umówionym terminem wymiany całkiem się zblokowało). Dopiero jak zrobiliśmy sprzęgło a chrobotanie na 1 biegu dalej było mieliśmy pewność że to skrzynia. Przemeczyłem się z nią jeszcze z rok i niedawno wymieniłem.. Normalnie bombeczka teraz żadnych szumow stuków i chrobotań wypasik
2006-04-22 10:02:39, red_esi pisze:
no właśnie ten odgłos jest najbardziej słychać przy cofaniu o przy ruszaniu z jednynki.
Trzeba będzie śie za to wziąść.
a czy moze wymiana oleju w skrzyni coś pomże?? Czy tylko wymiana całej skrzyni biegów bo z tego co widze to taka skrzynia troszke kosztuje...
[ wiadomość edytowana przez: zbroziu dnia 2006-04-22 10:17:05 ]
