Eskort1972 Sympatyk FEFK Ford Escort Ghia Tarnów | 2006-04-29 22:42:43 czy w MKVII linka przy skrzyni jest przykręcana ? majstrowałem przy zegarach po złożeniu nie chodził prędkościomierz podnisłem maskę ruszyłem linką i wyciągnąłem line odpięła się od skrzyni , a tak przy okazji to w którym miejscu się ją zakłada przy skrzyni ? |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2006-04-29 22:46:01 obok czujnika predkosci a w zasadzie w niego |
Eskort1972 Sympatyk FEFK Ford Escort Ghia Tarnów | 2006-04-29 23:18:09 heh a gdzie jest czujnik prędkości ? |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2006-04-29 23:23:31 blisko grodzi komorowej
stojac prodem do auta to po prawej stronie blizej kabinny najlepiej szukaj kostki z 3 stykami ciut pod servem a na jej koncu znajdziesz vss i miejsce gdzie sie wklada linke |
Eskort1972 Sympatyk FEFK Ford Escort Ghia Tarnów | 2006-04-29 23:27:14 czy konieczny jest kanał ?
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2006-04-30 01:56:23 Kanal nie jest potrzebny do niczego przy wymianie linki.Wchodzi w skrzynie od gory. |
Eskort1972 Sympatyk FEFK Ford Escort Ghia Tarnów | 2006-04-30 09:35:13 Dzięki wielke. |
