Nie działa dmuchawa.
Jako świeży użytkownik Escorta 1.6 16V 94r. pozdrawiam wszystkich członków klubu.
Od razu chciałbym prosić o pomoc w kwestii niedziałającej dmuchawy. Przeszukałem forum i znalazłem parę fajnych rzeczy ale nie trafiłem na taki opis którego szukam.
Dmuchawa nie działa na żadnym biegu.
Jak sprawdzić co jest przyczyną bez rozbierania podszybia i wycieraczek, to znaczy jak zdiagnozować kable itd. aby nie rozbierać połowy samochodu Bezpiecznik nr14 sprawdziłem, sprawny. Może jest od nadmuchu przekaźnik, tylko który? Może coś w skrzynce bezp. tylko gdzie mierzyć. Do bezpiecznika nr14 prąd dochodzi to ustaliłem.
Bardzo proszę o sugestie.
hmmm....a co na to "regulator" nawiewu??
Nie mam pojęcia, prawdę mówiąc Wiem że wszystko było dobrze parę dni temu i nagle "zima".
Pozdrawiam.
moze komus pomoze w piatek mi padla klima i dmuchawa pojechalem do elektryka a on w ciemno do kasety z bezpiecznikami ze tam sa wypalone przewody szczal w 10 i w kieszen 90 zl powiedzial ze w fordach wlasnie to leci dlatego mogl robic w ciemno
u mnie dmuchawa dmucha, tylko ladnie przy tym halasuje.
to normalka? ona ma jakies lozyska na ktorych pracuje?
mozesz miec wypaloną ścieżkę w skrzynce bezpieczników spróbuj połączyć kabelkiem bezpiecznik nr 14 na krótko z bezpiecznikiem obok u mnie pomogło
ja obstawiam ze w skrzynce powstaty zimne luty
mialem tak samo rozebralem skrzynke przelutowalem wszystkie polaczenia i dziala juz normalnie
Pięknie dziękuję za pomoc. Przyczyną była skrzynka bezpieczników. Wyjąłem, polutowałem połączenia i dmuchawa chula aż miło.
Zastanawia mnie tylko, że podświetlenie zegarka przygasa w momencie włączenia świateł. Czy tak ma być? Czy coś jeszcze jest nie tak? Rozumiem spadek napięcia jak włączam światła ale dzieje się tak nawet wtedy gdy pracuje silnik.
Może nie poprawiłem wszystkich połączeń? Nie rozdzielałem płytek drukowanych, może to błąd?
2006-05-08 22:24:15, rasmi pisze:
(...) Zastanawia mnie tylko, że podświetlenie zegarka przygasa w momencie włączenia świateł. Czy tak ma być? Czy coś jeszcze jest nie tak?
tak ma byc - wszystko w porzadku.
wlaczenie swiatel oznacza dla zegarka noc i zeby Cie nie razil po oczach zmieniane jest dla niego napiecie.
Przepraszam za być może banalne pytania, ale nie posiadam żadnej książki do samochodu.
Dzięki wam mam wielką satysfakcję, że udało mi się usprawnić mego essiego.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
