Biedrona Sympatyk FEFK Ford S-Max Warszawa | 2006-08-28 21:51:39 z ciekawości... ta sama stacja zawsze??? |
_unnamed Ford Escort MKVII GHIA Warszawa | 2006-08-29 02:36:15 Miałem podobną akcje kiedyś - też na stacji na której tankuję zawsze - spust odbijał od razu po naciśnięciu - jakby lufa była cały czas zalana...
Myślałem, że może jakieś sole się osadziły na rurze wlewu i się pieniło. Ale za następnym razem było już wszystko ko-ko więc zapomniałem o sprawie. Ale ciekawe co to może być.... |
Brzoza-junior toyota Corolla Warszawa | 2006-08-29 07:49:59 A moze trza wymienic zawor??
Koszt 80 zeta z wymiana w stolicy (BRC). W innych miastach pewno taniej. Ja wymienialem bo kulka mi z zaworu wypadla i gaz tylko lecial ale nie wlatywal. |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2006-08-29 08:08:25
Tutaj chyba mowa o ON a nie o lpg. |
maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2006-08-29 09:43:42 sprawdz odpowietrzenie zbiornika paliwa, moze jest zasyfione... |
PABLO23 Ford Escort XR3I Jelenia Góra | 2006-08-29 10:09:21 Dokładnie musisz sprawdzic odpowietrznik na zbiorniku tak jak radzi kolega maciek.Albo poprostu jest zrąbany pistolet przy dystrybutorze bo tez tak kiedys miałem ale w malcu az wkoncu zmieniłem stacje i było ok. |
_unnamed Ford Escort MKVII GHIA Warszawa | 2006-08-29 10:18:21 W jaki sposób sprawdzić to odpowietrzenie? |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2006-08-29 11:00:04 ja mam inny problem, mam gaz i zbiornik 40l, czyli gazu powinno wejść 32l (80% pojemności zbiornika) ale jeszcze nigdy nie odbilo mi przy tylu, leci dalej, raz mi nawet 39l zalali, jak podjeżdzam na pustym to kaze im wyłączać przy 35 ale jakpodjade z gazem to nie wiem ile mam w zbiorniku i niechce żeby mi zbiornik rozwaliło !!!!!!!
co jest tego przyczyną? miał ktoś taki problem? tankowałem na róznych stacjach !!!!!! |
arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2006-08-29 11:06:09 mo koles kiedys jak mu nalali 44 litry lpg do butli 40l to powiedział że nie zapłaci ijuż. Na to obsługujacy sie tłumaczył i bredził coś o rozszerzalności temperaturowej cieczy . Litr to jest litr i tego nie zmieni nikt. By się musiała chyba butla rozszerzac zeby tyle wlazło.
Kajteknr1 Citroen Xantia Wrocław | 2006-08-29 15:15:18
ej panowie z LPG załóżcie sobie nowy wątek i tam dumajcie ile litrów wejdzie do 40 litrowej butli ![]() nieno żartuje.. ale problem jest poważny i chodzi o ON , jak sprawdzic to odpowietrzenie?
dzisiaj miałęm inną akcje.. nie wiem czy to może mieć związek ale : odpalam , dieselek ładnie chodzi jade jade i nagle gaśnie:/ odpalam jade dalej.. potem zgasł jeszcze raz (jak hmm zmienialem bieg , czyli wcisnolem sprzęgło puściłem gaz) , potem już się cyrki skończyły , przejechalem całe miasto spokojnie. Czy to może mieć coś z tym wspolnego? coś mi dzwoni z tym odpowietrzeniem.. |
maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2006-08-29 15:19:44 odpowietrzenie u mnie w mk7 to takie 2 plastykowe czarne rurki biegna od baku do gory wzdluz tylnego blotnika... koncza sie w takim malym zbiorniczku jakby... jak to zdjac nie wiem bo nigdy tego nie ruszalem,ale jak podniesiesz samochod i zdejmiesz kolo to dostep z podlogi powinien wystarczyc... |
Kajteknr1 Citroen Xantia Wrocław | 2006-08-29 16:14:03 mm no wiem o co chodzi.. ale myślisz że się to mogło zapchać? czy co się mogło z tym stać? |
Nagara Ford Escort CLX MKVI Poznań - Gorzów Wlkp. | 2006-08-29 17:06:53 ja tez mam taki proble i nie ma znaczenia jak głęboko włożę tę gajgę. nieraz odbija od razu po naciśnięciu, bardzo możliwe ze to te przewody |
Kajteknr1 Citroen Xantia Wrocław | 2006-08-30 09:44:59 hmm no i tyle się dowiedzdialem ze nie tylko ja mam taki problem ej escort to fajny samochod a orion to już wogóle ale kurde.. co mam jakiś problem to nie dowiaduje sie jak go rozwiazać tylko to że inni też go maja ,
nic.. pojade zatankować następnym razem zobacze co się będzie dzialo. |
