mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2006-06-03 20:54:54 Wymieniam uszczelke pod glowica.
Nie chce puscic sruba mocujaca kolo pasowe do walu korbowego. Pytanie lewy czy prawy gwint?? |
robert2006 ford escort kombi krakow | 2006-06-03 21:21:46 PRAWY GWINT , W LEWO ODKRECASZ. |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2006-06-03 21:27:06 ok. dziekuje za szybka odpowiedz.
Mam jeszcze plan z podgrzaniem sruby palnikiem. Pytanie tylko czy po podgrzaniu sruba latwiej pusci czy zrobi sie bardziej miekka i sie ukreci? Podgrzewac palnikiem srube czy kolo pasowe? |
robert2006 ford escort kombi krakow | 2006-06-03 21:31:36 W takim przypadku nic nie podgrzewaj ,bo sobie wiecej klopotow narobisz,jak nie dasz jej rady odkreic to proboj majzlem ,ew przyspawac kawalek szpeja i poczekac az ostygnie (bardzo wazne)i wtedy probowac. gdybys grzal po srubie to by ci spuchla i wogule nie odkrecisz , albo peknie. |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2006-06-03 22:16:23 To moze podgrzeje tylko kolo?
Problem jest taki ze a) pistoletu hydraulicznego nie mam b) auto stoi na kobylce w garazu bez kanalu. wiec nie ma jak zalozyc metrowej rury. Boje sie ze sie urwie, bo jak sie urwie....to wole nie myslec
Ale spawarke elektryczna mam wiec jakis wcmacniany pret moge przyspawac. Rozumiem ze poza opisanym wierceniem i gwintowaniem kola to jedyny sposob jego "przytrzymania" to IV bieg i noga na hamulcu?? |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2006-06-03 22:18:54 zaloz klucz z dlugim ramieniem dobrze przytrzymaj i szarpnij rozrusznikiem - musi puscic |
robert2006 ford escort kombi krakow | 2006-06-03 22:25:20 Istotna sprawa jest wmiare mozliwosci zablokowanie walu i dobry klucz,ja osobiscie mialem kilka trudnych przypadkow ostateczne rozwiazanie tak jak pisalem porzadnie przyspawac szpeja wlaczyc 3 lub 4 bieg i popychac auto do przodu ,trzeba zwrocic uwage o co sie bedzie ten szpej opieral,zeby cos nie pourywal! bardzo duze przelozenie ,spora sila musi tak poscic. |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2006-06-03 22:28:52 to moze inaczej: urwala sie komus ta sruba?? bo moze ja za bardzo sie boje ze sie urwie i za slabo ciagne |
robert2006 ford escort kombi krakow | 2006-06-03 22:31:25 Jeszcze ni slyszalem zeby przy odkrecania (najwzej bedziesz pierwszy). |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2006-06-03 22:33:16 no dzieki tfu tfu
oka to w poniedzialek powalcze. Dzieki za wszelkie info |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2006-06-04 12:32:50 problem w tym ze nie mam jak zalozyc tej metrowej rury.
Ale mam na kole 3 dziury (powinna byc tylko jedna) i wchodza w dwie idealnie sruby 6mm....wiec mozliwe ze jak rozrusznikiem nie zerwie to bede przytrzymywal kolo tak jak pisal Kolega wyzej |
Siwus Ford Escort Andrychów | 2006-06-05 10:26:53 Witam. Mój sporób na srubę koła pasowego to "majzelek" lub jak kto woli przecinak i kilka mocnych uderzeń i musi puscic. Sruba ma duzy kołnierz wiec nie powinno nic sie stać. Pozdrawiam. |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2006-06-07 20:59:36 Alez twarda sztuka
Oto co zawiodlo. Klucz oczkowy lamany Nasadka przyspawana do preta zbrojonego fi14mm i do tego pod katem prostym drugi pret (czyli duze ramie L) Druga (mocniejsza) nasadka na tym samym kluczem. Za kazdym razem kolo bylo blokowane plaskownikiem (srubki wkrecone w kolo i plaskownik stawal "na sztorc") plus noga na hamulcu Przecinaki roznej masci Pogrzewanie sruby palnikiem (niech spuchnie to moze ruszy rdze) Efekt? Obrobiona sruba i stracone 3h
Dosc tego. Drut zbrojony fi 25mm dlugosc jakies 70cm Przyspawanie do sruby. Efekt? Puscil spaw. Trudno co ma byc to bedzie, cos sie musi urwac.
Przyspawany drut jeszcze raz, tym razem juz tak, ze nie ma giertycha we wsi
Wypchanie auta, rozpedzenie, III bieg, strzal ze sprzegla....i sruba odkrecona Strat w aucie brak (poza sruba )
Ehhh zadna sruba w Czarnym mi tak jeszcze w kosc nie dala.
Dziekuje serdecznie za wszelkie rady
Pozdrawiam. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2006-06-07 21:05:14 No to ladnie wal;czyles , ja bym po takich zabiegach z nerwica u psychologa wyladowal ![]() |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2006-06-07 21:18:31 Najgorzej bo ta sruba trzyma Ci/mi cala robote. nie odkrecisz sruby to nie zdejmiesz oslony, nie wymienisz pompy itd.
Juz nawet glowice mam na stole...a pompa nie wymieniona bo ta je#$#& sruba trzyma(la) |
organo MAZDA Nasielsk | 2006-06-07 21:41:57
he he ale zeby grzec tą srube to jeszcze nie slyszalem i napewno bym sie nie odwarzyl. co innego jak juz ci obemkla to juz trza bylo spawac ale meselek byl by lepszy ZAwsze puszczają ale podstawa to tak jak pisal puniu nasatka BETA super są klucz i rozrusznik nie ma sily na to musi puscic to niema porownania do jakis dlugich rur i ciągniec tak ci sie polamnie kazdy klucz a nie posci sruba musi byc uderzenie najlepiej kluczem pneumatycznym jak niem dojscia albo klucza to metoda rorozrusznikiem daje taka samą zasade duza sila poprzez uderzenie. a pozatym pierwsze slycze zeby ta sruba rdzewiala itp ona sie poprostu zaciska i juz grzanie nic niedaje tylko oslabiasz srube ewentualnie pokszywisz kolo i jeszcze jakies gorsze straty beda
tagze dla innych metoda ale ruzrusznik w tym przypadku ![]() |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2006-06-07 22:01:18 metoda z rozrusznikiem moze i sluszna...ale wolalem nie. Wole ulamac pare kluczy niz pozniej miec jeszcze rozrusznik do roboty |
