Co ile wymiana i jaki olej do skrzyni automatycznej
Co ile wymiana i jaki olej do skrzyni automatycznej w E36 318 ?
Kupiłem autko i nie bardzo sie doczytałem co do tego.
Proszę o jakies info.
Pozdrawiam wszystkich.
Artur
fiuk@poczta.fm
Do automatu chyba nie leje się oleju?
Raczej powinienes wlać ATF.
Nie orientuje sie dokładnie co ile km ale wymienia sie napewno zarówno w skrzyni biegów jak i w moscie. Jest to specjalny olej do przekładni automatycznych (dotyczy skrzyni).Oczywiście wybór marki oleju zależy od ciebie. Może ktoś bedzie wiedział który jest najleoszy
pozdro.
ATF jest olejem!
[ wiadomość edytowana przez: jarek270582 dnia 2006-02-01 11:56:08 ]
Co ile wymiana i jaki olej do skrzyni automatycznej w E36 318 ? Kupiłem autko i nie bardzo sie doczytałem co do tego. Proszę o jakies info. Pozdrawiam wszystkich. Artur fiuk@poczta.fm
Wymiana co 20 tyś. ATF Dextron II lub III.
Nie wiem jak u Ciebie; czy wymienia się filrt czy nie (to zależy od skrzyni).
Robiąc to samemu na pewno nie wymienisz całego oleju, dużo zostaje w konwerterze. Najlepiej jedź do fachowców, wymienią Ci dynamicznie (na chodzącym silniku po podłączeniu się do przewodów od chłodnicy oleju), wtedy wymieniony będzie cały olej.
Pisząc "fachowcy" mam na myśli fachowców a nie pana Janka z garażu obok.
pozdr
Mariusz
e34 520 24v
Dzięki wielkie.
Co do fachowców ... zgadzam sie Przysłowiowy Pan Janek to tylko pan Janek. A tak przy okazji to 150 zł za olej i wymianę to chyba nie tak duzo. Pozdrawiam Artur i raz jeszcze dziękuje.
2006-02-01 11:18:49, jarek270582 pisze:
Nie orientuje sie dokładnie co ile km ale wymienia sie napewno zarówno w skrzyni biegów jak i w moscie. Jest to specjalny olej do przekładni automatycznych (dotyczy skrzyni).Oczywiście wybór marki oleju zależy od ciebie. Może ktoś bedzie wiedział który jest najleoszy pozdro. ATF jest olejem! [ wiadomość edytowana przez: jarek270582 dnia 2006-02-01 11:56:08 ]
ja slyszalem roznie, ze atf to plyn a gdzie indziej ze to olej. dla mnie to olej ;]
Dla mnie tez ATF jest olejem i napewno to jest olej.Olej o innych właściwościach .dlatego znalazł zastosowanie w przekładniach automatycznych.
wracam do tematu dot. oleju do skrzyni automatycznej.
czy do 530D tez polecacie wymianę oleju (i przy okazji filtra) co 20 tys? nie za często?
pozdro
2006-02-01 17:24:39, tolo84 pisze:
Każdy olej jest płynem, ale nie każdy płyn olejem
może to będzie trochę infantylne pytanie dla znawców, ale niestety nie znalazłem tego w wyszukiwarce.
wymieniłem olej w skrzyni automatycznej (Dextrol III syntetyk)
niepokoi mnie jedna sprawa. od spodu na pokrywie miski olejowej jest piękny napis w j. angielskim, który w dużym skrócie mowi o tym że: dopuszczalnym olejem jest olej BMW (nr katalogowy ....).
w przypadku użycia innego istnieje możliwość zepsucia skrzyni biegów.
co o tym myślicie?
chwyt, żeby używać tylko oryginałów z ASO czy coś w tym jest?
pozdro
2006-04-10 12:01:19, furi_dp pisze:
no to mnie uspokoiłeś
dzięki
To jest tylko moja opinia poczekaj az sie wypowiedza mądrzejsi
2006-04-10 15:37:59, mibhell pisze:
prosze mnie tu bez podśmiechujek
wolałem się upewnić - nigdy nie miałem jeszcze beemki
Ja wymieniłem olej w skrzyni w dobrym warsztacie TYLKO BMW
wczesniej pytalem w serwisie (w kilku)
i jeszcze TU
Skrzynia automat TQ DEXTON III
Mosty SAF-XJ (szpera)
Zapomniałem o co ile, mam to robić co 40tyś.km
