Do czego alu 6jx15h2e38
do czego takie aluski pasuja do jakiego forda bo kupilem i w domu dopiero sie kaplem ze z otworów jest 5 Pozdrawiam
jak by ktos był zainteresowany to sa na handelek
ja ksa 5x108 to oczywiscie do Forda tyle ze nie essiego klasa wyzej
swoja drogą he he bystry jestes -bez obrazy ale fajnie to brzmi jak ktos niezorientowal sie ile ma srub w kole
a jesli 5x112 to np. starsze scorpiaki...
(on-driver)
spot małopolski:
bystry nie bystry niezauwazylem poprostu myslalem ze jak powiem gosciowi ze do essiego potrzebuje alusow to mi da do escorta a tu wszystko szybko szybko felgi do bagaznika patrze w domu a tu na 5 srobek zoooonnnnk moze ktos doradzi jakie maja byc do escorta na co trzeba patrzec jaki rozmiar i jak sie patrzy ten rozstaw srobek :/ mysle ze felgi 14 wystarcza wiekszych nietrzeba??
Rzuć hasło do wyszukiwarki naprawdę było mnóstwo wątków na ten temat
Do escorta (jak i do fiesty, starszych mondeo) potrzebne są felgi o rozstawie śrób mocujących 4x108. Powineneś żwrócić jeszcze uwagę na rozmiar 14stki to takie minimum myśle, jeśli chodzi o aluski. Jak ma na prawde dobrze wygladac to 16stki... Chociaż na 14stkach masz wyższe opony i wyższy komfort. Pamiętaj, że im felga będzie większa, tym opona niższa, a im niższa tym droższa . Jest jeszcze szerokość felgi - szukaj takich 5-6J (aczkolwiek ja mam 7,5J, ale są już dość szerokie) Kolejna bardzo ważna rzecz to odsadzenie (ET - dokładnie nie pamiętam, ale powinno być chyba 36, albo 38.
Jak coś pokręciłem, to mnie poprawcie.
[ wiadomość edytowana przez: Jacekm_ dnia 2006-04-24 00:06:18 ]
dobrze z tym ze zeby escort dobrze wygladał musi byc 17" popatrz na mojego na 16 i kicha za małe. et powinno byc 38. nie bój sie felg 7-7,5" szerokosci, bo przy feldze 15 czy 16 ciezko znalesc (o ile wogóle mozna) felge szerokosci 5-6"
- Jak koledzy napisali śruby 4x108
- otwór centralny 63 mm (z"groszami")
- rozmiar felg
a) blacha: 5,5Jx14 lub 6Jx14 ET 41
b alu:
6Jx14 ET 35
5,5Jx13 ET 41
6Jx14 /45
6Jx15 /40
6Jx15 /38
lub z Mondeo większe średnice
5jX16 /40 - 47,5 (takie ET było w alu od Mondeo)
pozdrawiam
Arturek
... ja mam teraz felgi 7Jx15 .... ET 28 ..... felgi ladnie siedza w samochodzie ...... musze tylko agiąc delikatnie ranty w nadkolach z tyłu ..... bo przy 4 osobach mi obciera ..... ....
chcialbym teraz sprzedac te fele co kupilem bo nie chce mi sie jechac na gielde i ich oddawac jak okreslic jakie jest rozstaw jakie ET itd chodzi jak to pomierzyc i jak napisac w aukcji na allegro od czego te fele sa i jaka cenke podac. Ja zaplacilem za nie 430 zl i sa w niezlym stanie. Moze przeplacilem i niewarto ich wystawiac tylko oddac??
czyli jednak sie nie dowiem jak roi sie te pomiary?? pomozcie !!
a na feldze nie masz przypadkiem wybitego numeru (nr produktu)?
albo chociaz jakas nazwa..
za malo szczegolow podajesz, zeby stwierdzic do jakiej fury te felgi.
szczegoly sa takie wybite Znaczek FORDa, 90 w sloneczku to chyba jest data produkcji, 6jx15H2E38, 87gb-ab, jakas literka "H" jest, sa jakies kuleczka a w nich :"11,q4,s3, wiecej nic na nich nie ma a jest to taka felga wlasnie http://allegro.pl/item98222517_alufelgi_ford_scorpio_15_.html
Po mojemu:
pasuja do: Ford Granada/Galaxy
ET: 38
Rozstaw srub: 5x112
otwor centrujacy: b/d
a do mondeo czy focusa bedo dobre??
2006-04-29 13:33:34, noidemm pisze:
po mojemu Focus ma 4x108 a Mondek 5x108
[ wiadomość edytowana przez: retrospect dnia 2006-04-29 14:15:26 ]
a skad wiadomo ze tu sa 5x112??
