arkawroc escort mk5 kombi/cit ... wroclaw | 2006-04-30 13:05:32 jaki jest mniej więcej koszt i czy przeciętnie uzdolniony użytkownik da radę sam to zrobić? |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2006-04-30 13:37:22 moze chodzi o łozysko górne, to pod poduszka amora? |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2006-04-30 14:41:29
O lozysko oporowe. Pytanie tylko po co je wymieniac. Jest to jeden z najtrwalszych elementow zawieszenia escorta. |
arkawroc escort mk5 kombi/cit ... wroclaw | 2006-04-30 20:55:25 tak chodzi mi o to łożysko pod poduchą dzięki wszystkim za pomoc |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2006-05-01 01:02:52 Podepnę się pod post mże się wkońcu dowiem...
Skrzypi mi amortyzator podczas manewrów na parkingu (tj. podczas kręcenia kierownicą) mam podejrzenie właśnie na łożysko oporowe. Pytanie wymiana czy raczej dosmarowanie, a może przyczyna leży gdzie indziej? Jeśli konieczna jest wymiana to czy razem z łożyskiem muszę zmieniać jakieś tam gumy lub inne części czy tylko samo łożysko? A może przy okazji powinienem na coś zwrócić uwagę i zaraz też wymienić (tylko mi nie piszcie że amortyzator ).
Dzięki. |
