Co to jest, przed zakolem z prawej strony w MkVII?
Od jakiegoś czasu nie daje mi spokoju czarna puszka prymocowana do prawej (po stronie pasażera) stronie, między zbiorniczkiem wyrównawczym płyn, a reflektorem. Dochodzą do niej przewody, ale chyba ciśnieniowe, czy coś, bo napewno nie elektryczne. Jakieś rurki...
Co to jest?
Dziwne, u mnie czegoś takiego nie ma... czyżby puszka widmo?
a jaki kolega ma motor ?
moze to byc zawór recyrkulacji spalin ???
Może to być filtr węglowy oparów paliwa. Ale bez zdjęcia trudno powiedzieć.
Wiem o jaka puszke chodzi! Tez mam taka, ale jak montowalem stozek i obudowe to wsyztsko wywalilem i teraz lezy na strchu. Samochod dalej chodzi, nic nie smierdzi itd... w sumie bez tej puszki tez jest ladnie
2006-05-01 10:58:51, jerico pisze:
Kiedyś się o to pytałem i też dostałem taką odpowiedź.. ale mam pytanie przy okazji tego wątku do Ciebie jerico.
Skoro masz taki silnik jak ja 1,6 16V możesz spojrzeć, czy od tego filtra nie odchodzi jeden wężyk który luźno sobie zwisa? Ja mam właśnie takiego , który zwisa mi koło zderzaka. Masz takie coś, czy masz ten wężyk gdzieś podpięty ??
A czy ten wezyk o ktorym mowisz nie wychodzi czasem od oslony glowicy ? Bo mi taki tez wychodzi i on jest od wyrzucania nieczystosci czy cos takiego(tak mi mechanik powiedzial) jako ze nei wchodzi juz do wielkiej puszki z filtrem to po prostu wali na podwozie -a tam nic nie ma
2006-05-01 11:06:46, Cienki1980 pisze:
Kiedyś się o to pytałem i też dostałem taką odpowiedź.. ale mam pytanie przy okazji tego wątku do Ciebie jerico. Skoro masz taki silnik jak ja 1,6 16V możesz spojrzeć, czy od tego filtra nie odchodzi jeden wężyk który luźno sobie zwisa? Ja mam właśnie takiego , który zwisa mi koło zderzaka. Masz takie coś, czy masz ten wężyk gdzieś podpięty ??
Zaraz pójdzę spojrzeć ...
Chodzi mi o wężyk, który wychodzi z zaznaczonego na czerwono miejsca..
W moim przypadku biegnie luźno sobie w dół ....
A u Ciebie ??
Z ktorej strony patrzec na ta fotke?
A więc tak. Jeśli dobrze widzę, to zdjęcię pokazuje puche od spodu? Jesli tak to u mnie nie ma wogule takiego wężyka.
Ok to teraz z opisami ... chyba teraz wiadomo jak spojrzeć na fotke
Zdjęcie robione z góry ...
[ wiadomość edytowana przez: Cienki1980 dnia 2006-05-01 11:31:50 ]
Acha to juz wiem, że źle patrzę. :p Ale od góry też troche inaczej to wygląda u mnie. Są dwa wężyki, jeden podłączony jest chyba przez elektrozawór do kolektora ssącego (z tyłu). A drugi idzie za silnik i pod auto, czyli zapewnie do baku paliwa.
Cos mi sie wydaje ze ten wezyk to po prostu wezyk ktory tam powinien byc, wez mu zaloz jakas obejme bo wyglada tak jakby mail sie zsunac z tego pierodlnika na koncu, i zostaw-przynajmniej ja bym tak zrobil...a wlasciwie gdzie masz tylna obudowe refletora ?Bo tego znalezc jakos nie moge
2006-05-01 11:34:40, p_s_y_c_h_o pisze:
Na zdjęciu widać tylko gumę która nachodzi na reflektor .. dokładnie widać kostke, którą się podłącza do żarówki.
2006-05-01 11:34:28, jerico pisze:Acha to juz wiem, że źle patrzę. :p Ale od góry też troche inaczej to wygląda u mnie. Są dwa wężyki, jeden podłączony jest chyba przez elektrozawór do kolektora ssącego (z tyłu). A drugi idzie za silnik i pod auto, czyli zapewnie do baku paliwa.
Nie masz możliwości zrobienia zdjęcia ?? bo już nie wiem jak miałbym zrobić zdjęcia, żeby było widać dokładniej i pasująco do tego co Ty masz pod maską.
JUZ WIEM ! ( ty po prostu masz starszego escorta- i dlatego nie mamy tego samego, pozniej sie ubiore to pokaze ci co ja mam w tym miejscu-zrobie fotke ale to za jakis czas.. wkocnu swieto pracy mamy:]
No nie mam teraz możliwości zrobic foto, ale jade dzis do kumpla, który ma cyfraka to zrobie zdjęcie. Tak ok 15:00 powinno byc.
To teraz cała historyjka obrazkowa, żeby było dokładniej widać o którą część mi chodzi.
Oto podchodze do Essiego:
Tu już jestem bliziutko .. widać jeszcze zbiorniczek wyrównawczy i reflektor
Znowu coraz niżej
I tu zdjęcie ostatnie z kolejnymi opisami
tak to jest pochlaniacz par paliwa i jego elektrozawor...... wezyk idzie sonie kolo kola i pod samochoem do okolic wlewu paliwa. Tam jest tez "male czarne plastikowe cos" (cos jakby pogrubiona rurka z zaworem stkajacym w srodku jak sie puknie ) i dalej to idzie do baku -tak powinno byc
2006-05-01 12:51:09, borys pisze:
Hmmm czyli u mnie powinno to iść do baku .. a jednak nie idzie.
TO teraz pytanie za 1000 pkt. Czym grozi to, że brakuje tego podłączenia??
