BraincrusH BMW e-32 735 + Escor ... Harlow | 2006-04-30 10:10:55 mam taki problem ze czasami (niewiem od czego to zalezy) wolne obroty spadaja mi do jakichs 300 500 zdaza sie tez ze zgasnie silnik (bardzo rzadko) dzieje sie tak w zasadzie tylko na rozgrzanym silniku , denerwuje mnie to strasznie , moze ktos cos poradzic ? dodam ze wycieczka do mechanika odpada ![]() |
le-mar Ford Escort /Galaxy ... zielona góra | 2006-04-30 10:30:22 sprawdź czy ten spadek obrotów nie zbiega sie z załaczeniem np wiatraka chłodnicy (patrz wskazałka temp)
BraincrusH BMW e-32 735 + Escor ... Harlow | 2006-04-30 12:11:24 hmm o tym nie pomyslalem , jest to bardzo mozliwe bo czasem jak sie go zgasi nawet na chwile to potem wraca do normy, dzieki zerkne na to , a powiedz mi czy da sie jakos ten problem usunac ? (nie odlaczajac wiatraka ofcoz ) |
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2006-04-30 14:46:26
U Ciebie jest problem z tym, ze chwytak powietrza zostal zdemontowany przez gazownikow. I teraz biedacy nie pomysleli o tym, ze wentylator jest ustawiony pod takim katem, ze wdmuchuje on powietrze do silnika i "gasi plomien". Rozwiazaniem jest skierowanie dolotu w inna strone. EEC jest tak zrobiony, ze ma korekcje obrotow wzgledem napiecia. Czyli przy spadku napiecia silniczek krokowy jest otwierany i silnik dazy do 850 - 900 obrotow. Brain - do sprawdzenia na bank silniczek krokowy, ewentualnie odpiecie VSS. Pozdr, Toradek. |
maciejka80 Opel Vactra B FL Gdańsk | 2006-04-30 15:59:58
Stara poczciwa Sierra też mi tak robiła, gaz+wentylator i gasła... okazała się że wentylator zabierał powietrze reduktorowi gazu. Więc na wlot na reduktorze nałożyłem rurkę i poprowadziłem ją za "kielich" tam gdzie wnetylator nie "miesza" powietrzem. |
GrzEE Sympatyk FEFK RS2000 4x4/RST s2 Wrocław | 2006-04-30 17:28:16 Tyle tylko przez wiele tys km bylo OK, az tu nagle zaczal gasnac... |
borys KOMBIca Konin | 2006-04-30 17:32:07 jezeli to dzieje sie na gazie to wystarczy podregulowac LPG. U mnie juz takich objawow nie ma -zbyt uboga mieszanka biegu jalowego |
jay warszawa | 2006-05-01 10:49:36 ja mam ten sam problem, wlaczy sie wentylator to siadaja obroty. ale zauwazylem tez ze jest to zalezne ogolnie od poboru pradu bo np wylaczenie swiatel troche poprawia sytuacje. Jak na rowno dzialajacm silniku wlacze dmuchawe na maxa to tez spadaja nawet o 200obr. Takze u mnie najprawdopodobniej szlag trafil silniczek krokowy i tyle ![]() |
le-mar Ford Escort /Galaxy ... zielona góra | 2006-05-01 10:58:34
w dieslach chyba tylko sie tak nie dzieje - a tak w kazdym aucie zwiekszenie i to nagłe odbiorów elektrycznych spowoduje spadek napiecia , alternator chce , i dązy do jego wyrównania , obciazając tym samym silnik a przeciesz po spadku obrotów po chwili wracaja do normy co nie ??? tak samo ma sie sprawa (nie zawsze) jak słabe aku i po uruchomieniu silnika : 1 piszczy pasek (zakładamy ze nie jest luźny) - to samo altek próbuje przywrócic pozadek ... i wiadomo co ... 2. silnik nie równo pracuje , bo altek mu "przeszkadza" oczywiscie te przypadki moga sie pojawiać przy sprawnych układach elektrycznych/elektronicznych . Tak jak napisałem. inne niedomaganie albo w innych sytuacjach , to sprawy uszkodzeń w w/w ukladach |
jay warszawa | 2006-05-01 15:50:56
no i wlasnie sek w tym ze nie jak jest wiekszy korek to musze trzymac noge na gazie na 2tys obrotow bo zdycha |
BraincrusH BMW e-32 735 + Escor ... Harlow | 2006-05-04 21:56:29 dziei za informacje , niestest u mnie rowniez sytuacja nie wraca do normy , dopiero jak wiatrak sie wylaczy , Ola a a co to to VCC ? i jak sie nazywa silnik krokowy po angielsku bo ja pojecia niemam a jak bede musial kupic to wiadomo musze znac nazwe ![]() |
