darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2006-05-02 12:07:53 Tez slyszalem, ze pompa Lucasa jest wybredna. Przeszkadzaja jej nie tylko babelki powietrza ![]() |
biernus BMW 525 TDS automat Jastrzębie Zdrój | 2006-05-02 12:31:25 No fakt ja mam LUCASA... ale jezdze tylko na dobrej jakosci ON! (tak sadze ;D) - zero problemow z sama pompka.. |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-05-02 12:34:51
Też mam LUCASA i powoli zaczynam sie zastanawiać nad przejściem na olej rzepakowy.............. |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2006-05-02 19:26:24
BioDiesla (20% bio komponentów) trawi bez problemu, a z innymi cudami nie wiem bo nic innego jeszcze nie lałem.... |
Kajteknr1 Citroen Xantia Wrocław | 2006-05-02 20:33:52 a co to dokładnie ten bio diesel? (gdzie i za ile)na stacjach tego nie widze(Wrocław) a niechodzi chyba o zwykłą mieszanke ON z OR? pozdr. |
Horhe Sympatyk FEFK ![]() Citroen Xsara Picasso front wschodni | 2006-05-02 20:46:23 nie ma w Polsce jeszcze biodiesla, u niemców jest a nas niestety... |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-05-02 20:47:54
Biodiesel to OR !!! i na stacji raczej go nie znajdziesz........ ale jak ma sie pewne kontakty to mozna nabyc litr za 2.00-2.20zł , lub czatowac na promocje w Biedronce |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2006-05-02 20:52:04
Mylicie się, BioDiesel jest już w polsce i na niektórych stacjach można go normalnie lać z dystrybutora. W Opolu znam 2 takie stacje gdzie jest Biodiesel - tańszy o około 50gr/litr w stosunku do zwykłego ON. jest w nim 20% biokomponentów, czyli 20% oleju rzepakowego. Tak wiec w polsce jest dostępny zaróweno w dystrybutorach jak i w hurcie (kupuje go ok 3tyś.litrów na miesiac - cięzarówki), no i np. Opolski PKS też jeździ na BioDieslu |
Horhe Sympatyk FEFK ![]() Citroen Xsara Picasso front wschodni | 2006-05-02 20:55:25
oooo to przepraszam bo ja nie widziałem jeszcze takich stacji, hmmm może dlatego że rzadko, prawie wcale tam bywam. Czyli ropka z komponentami roślinnego oleju tak? 20% tego tam jest? hmmmm... ciekawe jak by mój na tym jechał |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-05-02 20:59:09
50gr/l to zadna rewelacja (i stacj strasznie mało w Polsce), ale jak się ma dojscie i OR po 2.20 to juz widac zysk Zapraszam URL=http://www.fordescort.org/forum.php?op=fvt&t=143755&c=58&f=20]TUTAJ[/URL] , aby troszke poczytac o biodieslu i przyłączyc się do testów TUTAJ |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2006-05-02 21:00:28
tak, 20% roślinnych komponentów, takie dystrybutory są odpowiednio oznaczone i jest na nim dokładnie napisane ile biokomponentów jest w danym paliwie - żebyś później nie oskarżył stacji że nie byłeś świadom co lejesz
Powiem tak, ja jeżdze na tym, jedyne co zauważyłem to nieznacznie więszą temperaturę silnika, no i zapach - czuć jakbyś frytki smażył
Jeśli chodzi o ciężarówki, które ciągną po 30ton to jest zauważalne mniejsze zużycie paliwa niż na zwykłym ON. |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2006-05-02 21:03:47 no masz racje - 50gr/l to niedużo, ale zauważ że tam jest 80% zwykłego ON który podbija cene, wiadomo że 100% albo 90% oleju roślinnego będzie znacznie tańsze, ale np. dla mnie, kupujać 3tyś. litrów miesięcznie 50gr/lit robi różnice... |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-05-02 21:04:28
Ja tam na twoim miejscu przy TDi z biodieslem bym sie nie bawił. |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2006-05-02 21:28:41 a moze olej liany ?? tylko jaki to jest i po ile ??
znalazłem fajną tabele porównania róznych oleji TABELA |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-05-02 22:02:49
I gdzie go kupić.... ?? |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2006-05-02 22:30:42
a bo ja tam wiem gdzie go kupic ?? pierwszy raz wogóle o takim oleju słysze, zauważyłem tylko w tabeli że ma niezłą liczbę cetanową. jacyś chemicy by sie musieli wypowiedziec... |
