ESPERO 1.5 jaka jest kolejność przewodów wysokiego napięcia
Cześć, może ktoś mi pomoże i podpowie jaka jest kolejność przewodów wysokiego napięcia, chaciałem sobie wymienić przewody i nie pomyślałem o tym żeby zanotować sobie kolejność, niestety nie mam książki a na aparacie zapłonowym nie zauważyłem żadnych oznaczeń. Proszę podeślijcie mi opis lub rysunek, z góry dziękuję. (ESPERO 1.5 DOHC).
1342 od rozrządu
Dzięki za info, ale jeszcze nie łapię który jest pierwszy na kopułce rozdzielacza.
silnik rozdzielacz
4 3 2 1 A B
o
D C
Gdyby to był A
to kolejność powinna być A1, B3, C4 D2 ?
porozsuwało mi text poprawka: 4 3 2 1 nr cylindrów
A B C D - styki na kopółce rozdzielacza patrząc od lewej strony od góry po kolejno zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Może ktoś pomóc w tej sprawie?
Wczoraj wymieniłem świece i przewody i teraz silnik pracuje bardzo nierówno (wcześniej wszystko było OK), jakby na nie wszystkich cylindrach.
Możliwe, że pomyliłem kolejność podłączenia...
Bardzo proszę o szybką pomoc.
wymieniajcie pojedynczo te elementy po kolei a nie wszystko od razu jesli nie wiecie jak zapłon działa
2008-07-19 12:42:54, pawel12356 pisze:
Ja nie wiem jak działa, pomożesz? Bo za chwilę muszę "zdać" kompa...
Wszystko jest w wyszukiwarce
Tylko Wam się szukać nie chce
macie na przyszłość
2008-07-19 12:46:38, Skorupa-S1 pisze:
mam Ci telepatycznie je załozyc czy jak?
2008-07-19 12:56:26, krzychu_ch pisze:
Wszystko jest w wyszukiwarce Tylko Wam się szukać nie chce macie na przyszłość
D Z I Ę K U J Ę B A R D Z O !!
Pozdrawiam serdecznie
2006-12-26 23:45:23, bzdury pisze:
porozsuwało mi text poprawka: 4 3 2 1 nr cylindrów A B C D - styki na kopółce rozdzielacza patrząc od lewej strony od góry po kolejno zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
nie sprawdzałem ale z tego co pisał kiedyś w/w kolega można wysnuć chyba jakiś logiczny wniosek...jeśli jest to logicznie złożone..
czyli A do 1 . B do 2 ...itd...
P.S. jakie świece założyłeś ??...Koliber miał takie czary ..a okazało się że "osławione" NGK dały ciała...(DWIE były rypnięte fabrycznie!)
2008-07-19 13:02:24, bogdan1 pisze:
nie sprawdzałem ale z tego co pisał kiedyś w/w kolega można wysnuć chyba jakiś logiczny wniosek...jeśli jest to logicznie złożone.. czyli A do 1 . B do 2 ...itd... P.S. jakie świece założyłeś ??...Koliber miał takie czary ..a okazało się że "osławione" NGK dały ciała...(DWIE były rypnięte fabrycznie!)
Świece NGK i przewody Packarda. Jak sprawdzę to napisze co było nie tak (jeśli się uda).
Mam jeszcze 2 inne komplety starych świec - Boscha i NGK. Obecny - nowy zestaw świec NGK być może rzeczywiście jest rypnięty fabrycznie.
Odezwę się wkrótce.
Dziękuje jeszcze raz
2008-07-19 12:56:26, krzychu_ch pisze: macie na przyszłość
Podłączyłem tak jak przedstawione to jest na zdjęciu z powyższego linka.
Cylindry 1 2 3 4 od strony rozrządu.
Jedna świeca NGK była fabrycznie uszkodzona i stąd największe problemy.
Mam obecnie stare BOSCH i od teraz tylko takie będę kupował.
Dzięki i pozdrawiam.
2008-07-20 12:27:20, Skorupa-S1 pisze:
...Jedna świeca NGK była fabrycznie uszkodzona i stąd największe problemy..."
Myślę , że jesteś ileś tam tysięcznym przypadkiem....udowadniającym podłą jakość "obecnych" świec ngk
...mimo to ..przekonany jestem, że znowu odezwie się kilka sztuk "obrońców"...ślepo zakochanych w tych świcach /a jak się nawet nie odezwie to i tak założą takowe/
Bosch może nie jest najlepszym wyborem ..ale i tak lepiej niż w/w
BERU ...to takie optimum teraz..(wprawdzie sam jeżdżę na BRISK-ach ale opieram się na opinii serwisów z którymi współpracuję z natury pracy ) nawet Denso nie cieszy się już tak dobrą opinią jak kiedyś..
Nie to bym je zachwalał ale ja mam w Esperaku NGK i Maluszku też i nie mam z nimi problemu. W każdym towarze znajdzie się Czarna Owca, czy to będzie Made in China, czy też najleprzy produkt najbardziej renomowanej marki... Nie ma rzeczy zawsze doskonałych.
