Czy w wydechu sa pierścienie uszcelniające???
No właśnie , mam omę b 2.5 v6, zakupiłem więc dwa środkowe i końcowy a potem znalazłem sklep z częściami montażowymi czyli gumy, śruby itd. i na owym rysunku (strona producenta http://www.moto-czesci.pl/main.snm?page=bosal_info&PHPSESSID=15def3f5d8f105bdaf70c341c2a32ae1) widnieje schemat całego wydechu mojej bestii, zamówiłem wszystko i mi przysłali śruby i dwie nakrętki. Spytacie gdzie problem? No właśnie na rysunku były śruby i coś w kształcie pierścieni a nie nakrętek!!!, mało tego specyfikacja obejmuje słówko "washer" co tłumacząc można jako uszczelka, pierścień. sedno sprawy: czy szanowni koledzy mogą mi powiedzieć czy pomiędzy końcem odcinka z katalizatorem a środkowym coś jest jakaś uszczelka montażowa? Nie chcę się zdziwić jak czegoś nie będę miał podczas operacji na wydechu, dzięki za odpowiedzi
ale to są chyba podkładki do śrub,bo są 2szt. i kosztują zaledwie 1,02zł.
[ wiadomość edytowana przez: MarekV6 dnia 2006-04-26 01:15:12 ]
widzisz kolego a mnie przysłali jakieś dwie nakrętki, ale to nie istotne chodzi mi tylko o to czy przy połaczeniu jest "czysto" tzn zero dziwnych uszczelniaczy itp.?
Niema nic, rurka do rurki jak śrubunek hydrauliczny.
Po co nakrętki to nie wiem, bo tam są tylko śruby.
Tak przy połaczeniu jest "czysto" tzn zero dziwnych uszczelniaczy,
może po za pastą uszczelniającą.
Pozdrawiam.
dzięki za odzew jutro zaczynam
A tak , jeśli to nie tajemnica to ile zabecalowałeś za tłumiczki?
dokładnie to 320 zł z przesyłką dwa środkowe i końcowy zamawiałem je w necie http://www.tlumikisamochodowe.pl/[addsig]
94,87x3?
no tak zgadza się z przesyłką coś tak wyjdzie.
[ wiadomość edytowana przez: PEPE dnia 2006-04-28 22:52:30 ]
no i założony buczy aż miło a stary ...masakra nie musiałem go zdejmować sam odpadł.
