Wielka prosba o pomoc ... filtr powietrza....
Hej,
Przed Chwilka chcialem przymocowac jeden z przewodow ktore sa przy filtrze powietrza ale sie urwal, nie wiem gdzie z drugiej strony byl wczepiony.
Pod filtrem powietrza w MK5 sa dwa wężyki do niego doczepione biały i czerwony. i oderwał mi się ten biały a nie wiem w ktorym miejscu przy silniku czy gdzies byl wczepiony, prosze o pomoc bo teraz wchodzi mi na ślepe wysokie obroty
[ wiadomość edytowana przez: ensimek dnia 2006-05-06 15:24:20 ]
jak pamietam przy kolektorze dolotowym to ma byc bo to sa wezyki od przelaczani zaworka w filtrze zeby zima ciagnal podgrzane powietrze z nad kolektora wydechowego. jezeli masz monowtrysk to gdzies moze przy jego podstawie.
a dokładniej w którym to może być miejscu?
glowy sobie uciac za to nie dam ale bodajze jak patrzysz na silnik to po lewej stronie wtrysku (gaznika) lekko ponizej powinny wystawac 2 krućce do podcisnienia i tam powinien byc ten wezyk.
ok juz znalazlem
