Skrzynia basowa
panowie znowu potrzebuje porady.Zakupiłem ostatnio skrzynie basową, to jest link z allegro
http://www.allegro.pl/item101009697_sklep_skrzynia_potezna_600w_chrom_mdf_nie_zabawa.html
I tak gra zajebiście,masaż pleców super,,,,tylko skrzynia niema wylotu i tu jest pytanie---czy moge wykonać taki wylot ....
z góry dzięki za pomoc....
kupiłem taką skrzynie bo niechce wkładać dużej kasy w bagażnik...
Możesz, tyle, że będziesz musiał go stroić na ucho bo z głośnikiem firmy #$%@#$@ nie zdziałasz za dużo z podanymi przez nich parametrami których na 99% nie podali
do tego sprzedawcy mam jakos zaufanie!! a ta skrzynia nie nadaje sie na skrzynie z bassreflexem, bo jest za mala!! musial bys zrobic/kupic wieksza skrzynie!! poniewaz skrzynia zamknieta nie musi byc az tak duza!! a z bass reflexem juz tak...
Racja, powinna być dużaaaa Zostaw tak jak jest. Sprawdź tylko strzelność obudowy.
Naciskaj powoli na membranę głośnika (wciskając ją od środka) , jak wróci do swojego położenia szybko to znaczy ze jest nie szczelna, a jak zrobi to powoli to jest gites
2006-05-03 10:21:00, pytlar pisze:
mylisz sie. wielkosc nie ma tu nic do gadania, bass reflex wkladasz wtedy jak chcesz zeby bas sie przeciagal a jesli chcesz miec szybki bas to nie dajesz bass reflex,
Serio mówisz ze to gra ok czy to zbita
To czy skrzynie ma byc b-r czy closed zalezy tylko od parametrow głosnika! Nie mozna mowic ze jest za duza/za mała nie znajac dokładnych parametrów T/S co w przypadku no name i tak jest nie mozliwe ( bo albo parametrów nie znajdziemy albo bedą wziete z kosmosu) ale w przypadku tak taniej tuby mozna zaryzykowac i zrobic w niej otwór i zestroic na jakies 40 Hz, moze nie bedzie złe ale prawidłowego basu z tego raczej nie bedzie tylko wielkie dudnienie a głosnik straci na wytrzymałosci mocowej i pogorszy sie impuls.
No to dlatego mówimy, ze musi być więkrza obudowa, żeby głośnik jakoś grał a nie dudnił jak dresaudio. Wystarczy policzyć dla tego samego głośnika 2 obudowy...z BR i bez- która będzie więkrza ?
markocieszyn glupoty mowisz. parametry sa do obliczenia wielkosci obudowy, a pozniej to juz jest uzaleznione czy chcesz z b-r czy bez b-r, chce sluchac hardcoru to daje bez b-r bo wtedy bas jest szybki a chce techna to daje b-r bo wtedy bas mi sie ciagnie =)
Ciekawi mnie sposob dobieranie odudowy głosnika w zaleznosci od sluchanej muzyki troche amatorskie podejscie wg mnie, bo wybor obudowy jest podyktowany parametrem EBP ( warto pobawic sie WinIsd- bo zwykle dany glosnik dobrze spisuje sie tylko w jednym typie obudowy ) chod przynam Wam tu racje w przypadku glosnikow mniej znanych producentow lepsze brzmienie mozna uzyskac robiac wszystko na ucho metoda prob i błędow bo przedstawiane przez nich parametry sa nierzeczywiste. Ciekawskim polecam Audiomania lub Elektroda. Oczywiscie nie twierdze ze wasze suby sa złe w zadnym wypadku, ale moze z posiadanego głosnika mozna by wycisnąc coś wiecej Ale i tak najwazniejsze ze wam sie ich brzmienie podoba Pozdrawiam
markocieszyn ja slycham techno i musze miec z b-r a mam znajomych co sluchaja hrdcore i musza miec bez bo wtedy by z b-r nie wyrobil
2006-05-03 12:28:15, markocieszyn pisze:
Audio buduje się po to zeby go słuchać, dlatego dobiera się wg własnych upodobań i to jest w pełni PROFESJONALNE podejście. A parametry głośnika decudują w jakim stopniu go wykorzystamy,a nie zmienią one naszych upodobań.
Więc profesjonalnie (jak już poruszamy ten temat) powinno odbyś sie to tak:
Ustalamy nasze upodobania
wybieramy typ obudowy
wybieramy głosnik
Adus20 o ile dobrze sie nie myle słuchałem twojego suba niedawno w Pszczynie i bardzo mi sie podobał ( tylko ładny kocyk na niego załóżi bedzie super ), chcialbym cos takiego goscic w swojej kombicy ale znam przypadki gdzie pseudofanatycy basu tworzyli takie konstrukcje ze człowiek długo dochodził do siebie bo taka kicha robiona tylko na pałe, bez podstaw teorii, obliczen po prostu na zywioł. To co pisze moze sie komus przyda kto pierwszy raz bedzie tworzyl wlasnego suba PS po mału dojrzewam do zrobienia suba do domu i bedzie to w pełni przemyslana, przeliczona konstrukcja
BadKenny zgadzam sie z toba w pełni bo ja robie własie tak jak piszesz kazdy ma swoj gust jeden lubi sprezysty bas z kolei ktos inny lubi ciagnacy, nie ma sensu o tym dyskutowac wracajac do tematu postu: ciekaw jestem efektu montazu b-r do tej tuby, mam nadzieje ze autor jezeli zdecyduje sie na ta modifikacje to napisze co sie w brzmieniu zmienilo i czy mu to odpowiada
[ wiadomość edytowana przez: markocieszyn dnia 2006-05-03 12:59:11 ]
[ wiadomość edytowana przez: markocieszyn dnia 2006-05-03 13:00:07 ]
Jeżeli chodzi o własne robienie czegokolwiek w audio to polecam:
diyaudio.pl
Tam powinieneś znaleźsć fachowe rozwiazanie na temat tego br
markocieszyn milo mi slyszec ze Ci sie podobalo niestety nie jestem az takim audiofilem zeby ladowac kto wie jakas kase taki kosz skrzyni nie jest drogi no a wyglad mogl by byc lepszy ale ona nie jest na pokaz tylko ma spelniac moje zachcianki basuu fotosik
[ wiadomość edytowana przez: Adus20 dnia 2006-05-03 13:31:01 ]
No pewnie to ma grac a nie wygladac tym bardziej ze i tak w bagazniku siedzi
tak jak napisałem wcześniej gra zajebiście ja mam podpięty wzmacniac że na skrzynie idzie 200w mocy ciągłej, z tylko jedyne czego ni brakuje to tego pogłosu delikatnego eha bo raczej złucham różnej muzy od techna przez hip hop po jakieś spokojne rokowe kawałki i dlatego mnie ciekawi czy moge zrobić wylot...
[ wiadomość edytowana przez: michal01 dnia 2006-05-03 13:48:48 ]
Jak zrobisz br to rock odpada
Po rozmowie z forumowiczem z ''diyaudio.pl '' doszedłem że nie zrobie BR z tej skrzyni ,poprostu następnom jaką kupie będzie już z BR ....dzięki za pomoc forumowicze...
Tak sobie czytam te wypowiedzi i odnosze wrazenie ze niektorzy z was wiedze czerpia z wypowiedzi innych..
Proponuje przesluchac wszystkie rodzaje skrzynek na tym samym glosniku i wtedy robic wywody na temat co do czego..
Tej skrzynki co ma "michal01" nie da sie przerobic na BR bo za cholere tego nie wysterujesz zadnym portem BR, skrzynka stanowczo za mala. To jest pewne.
A co do tego ze taka skrzynka do takiego sluchania a taka do takiego jest dla mnie lekko smieszna..
Bo mialem rozne skrzynki z jednego glosnika i moge powiedzec tyle ze skrzynka skrzynka.. Ale najwieksza role ma zestrojenie wzmacniacza do skrzyni i moc wzmaka.. Jak jest duza moc to glosnik gra bardzo szybko nawet w BP.. (Mam BP i czasami rock u mnie idzie.) A potrafi zabic zejsciem..
To nie jest tak ze kupie skrzynke GAINA dam na fula bo najbardziej wali wtedy glosnik i jest git..
Jezeli komus slon nie stanal na ucho to powien dac sobie rade z zestrojeniem skrzynki..
michal01 - proponuje zestroic skrzynke z calym zestawem audio dac jej duzo mocy, a nie kombinowac z BR.. Jak na poczatek to bedziesz zadowolony.
Ale sie rozpisalem lecz caly tydzien mnie nie bylo i teraz nadrabaim..
