Chlodnica w 131
pewnei wielu z Was ma problemy z chlodnica w swoich autach - starsze korodowaly na potege, nowsze (aluminiowe z plastikowymi "zbiornikami" maja tendencje do rozszczelniania sie. Polonezowska pasowalaby idealnie, gdyby nie fakt, ze ma korek w miejscu, gdzie w fiacie jest ogranicznik otwarcia maski.
Sa dwa wyjscia. Pierwsze- wyciac podstawke pod chlodnice i dorobic mocowania do polonezowskiej, tak by opierqala sie dolem o przedna belke. Korek zmiesci sie pod maska. Druga opcja to przeniesienie korka w chlodnicy polonezowskiej z lewej na prawa strone- koszt operacji w zakladzie naprawiajacym chlodnice- 40zl. O skutecznosci napisze jutro, bo taka chlodnice mam jutro odebrac.
A moze taka od DF z silnikiem PN, czyli wpuszczana w przedni pas DF i z korkiem na rurce. Nie wiem dokladnie, jak to w 131 wyglada, ale mozna sprawdzic. Do 2.0 jednak nie polecam, u mnie w 125p w lecie nie wylaczam wiatraka prawie.
w chlodnicy z DFa trzebaby dodatkowo przerabiac mocowania, zeby nie byla wpuszczana w pas przedni (ktory w 131 wyglada zupelnie inaczej), pozatym smiem twierdzic ze jest trudniej dostepna. A skoro na takiej chlodnicy 2.0 Ci sie gerzeje to masz cos nie tak z ukladem chlodzenia (moze polski wirnik na pompie albo zakamieniona chlodnica) napewno nie jest to wina samej chlodnicy, bo gabarytami jest ona identyczna jak te febrycznie stosowane w 2.0
ja mam chlodnice od poldka, poprzedni wlasciciel ja przerobił, skutecznosc - 100% zadnych problemow z nia nie mam.
2006-04-19 12:14:08, dejta pisze:
Uuuuu druciarnia Panie
zalozylem chlodnice. Wiatak a przynajmniej jego mocowania najlepiej zostawic polonezowskie, fiatowskie sa inne. UIszy mocujace chlodnice minimalnie trzeba podgiac i wyciac dolna czesc gumy pod chlodnica, zeby zeszla jakies 5mm nizej. Mocowanie nitowane do pasa zostaje bez zmian, reszta sie tez meisci bez problemu. Nie wiem jescze jak z maska bo poki co jej nie montowale (zmienialem tez rozrzad i pare innych drobiazgow) ale mysle ze bedzie ok
wszystko ladnmie pasuje i dziala. Chlodnica z poldka rulez
2006-04-19 10:35:16, kosa131 pisze:
OK, tak tylko sugerowalem sie ta sprawa z przenoszeniem korka. A co do grzania (sorry za OT w Twoim temacie) to chlodnica byla plukana woda z octem prze kilka godzin wystawiona tak na slonce, przeplukana pozniej szlaufem, nastepnie procedura powtorzona. Wiatrak, jak napisalem, "nie wylaczam go" tzn mam elektryczny z DF. A grzanie sie objawia sie tak, ze dopoki jade lub wieje wiatrakiem to temp jest ok, wskaznik pionowo, ale jak wyjde poza 90 w gore, to prawie niemozliwe jest zejscie z temp, w dol. Nawet bez atrapy z przodu. Nie jest to dla mnie normalny objaw niestety, dlatego podejrzewam za mala chlodnice.
A ja mam tak i święty spokój Chłodnica aluminiowa z jakiegoś opla-schowała się w przedni pas i wystaje jedynie wiatrak. Minus tego taki, że nie ma korka i musiałem założyć odpowietrznik na wężu nagrzewnicy.
2006-04-24 14:17:26, -SerU- pisze:
ale ten płyn się nabiega zanim trafi dochłodnicy
a po co zwłoki rozdzielacza digiplexa się ostały ???
...a bo zaślepki nie miałem z czego zrobić
2006-04-24 14:48:47, -SerU- pisze:
a on się wyrobi i puści olej na kolektor wytoczę Ci piękną zaślepkę w zamian za te zwłoki !
[ wiadomość edytowana przez: automatic dnia 2006-04-24 14:51:38 ]
Heh-zwłok rozdzielacza już nie ma bo....silnika już nie ma Ale być może uda mi się do nich dotrzeć jeśli Ci na nich zależy
do minusow dodaj jeszcze brak mozliwosci zmeiszczenia orginalnego zbiorniczka wyrownawczego i spryskiwaczy z modelu 81 ->
2006-04-24 15:03:43, -SerU- pisze:
zależy! zależy ! bo ta część to przydatny element do osadzenia aparatu z podciśnieniem od poldka - mam cały digiplex i szkoda mi go rozkompletować
A czy to jest bardzo karkolomna sprawa zalozyc tam bebechy z PN?
Jeszcze raz Kosa, sorry za OT.
2006-04-20 21:31:00, kosa131 pisze:
Kosa!
Dzisiaj zawiozłem chłodnicę do tego 'chłodnikarza', u którego przerabiałeś swoją.
Chwilę pogadaliśmy i on w odpowiedzi na teze, o lepszej wydajności chłodnicy z PN od orginalnej, ze 131, stwierdził, że to niemozliwe, bo chłodnica od 131 jest 'gęstsza' i na bank, - gdyby porównać obie nowe, nie pozapychane, takie chłodnice - pracowałaby lepiej od poldkowej.
Po za tym siedliśmy nad książkami i doszliśmy do wniosku , że naljepszym rozwiązaniem byłoby znalezienie chłodnicy od Łady Nivy 4x4: chłodnica jest szersza, nie 32, a 40mm, tak samo gęsta jak z Mirki/Łady i dłuższa.
p.s. nie będę przespawywał całej góry, tylko korek i wylot górny, taniej i prościej.
2006-05-05 18:15:57, AdrianK pisze:
Kosa! Dzisiaj zawiozłem chłodnicę do tego 'chłodnikarza', u którego przerabiałeś swoją. Chwilę pogadaliśmy i on w odpowiedzi na teze, o lepszej wydajności chłodnicy z PN od orginalnej, ze 131, stwierdził, że to niemozliwe, bo chłodnica od 131 jest 'gęstsza' i na bank, - gdyby porównać obie nowe, nie pozapychane, takie chłodnice - pracowałaby lepiej od poldkowej. Po za tym siedliśmy nad książkami i doszliśmy do wniosku , że naljepszym rozwiązaniem byłoby znalezienie chłodnicy od Łady Nivy 4x4: chłodnica jest szersza, nie 32, a 40mm, tak samo gęsta jak z Mirki/Łady i dłuższa. p.s. nie będę przespawywał całej góry, tylko korek i wylot górny, taniej i prościej.
moze i racja, tyle ze w porownaniu z moja poprzednia chlodnica, polonezowska ma dokladnie te same wymiary - jedyna roznica polega na tym, ze mocowania wentylatora w poldku sa w obrysie chlodnicy, zas w 131 wychodza poza ten obrys. Pozatym co do wydajnosci poldkowej chlodnicy nie mam zastrzezen- sam widziales ze nie bylo problemu w gorach Nie szukalbym do swojego auta szerszej chlodnicy, bo u mnie po prostu nie zmiesci sie ona wraz z reszta osprzetu - z jednej strony zbiorniczek wyrownawczy, z drugiej blacha kierujaca struge powietrza na chlodnice.
dzis sobie porownalem oryginalna alu chlodnice z argenty nuova i chlodnice z poloneza "miedziana", faktycznie jak wspomnial Adrian oryginal z argenty{mysle ze 131 tez mial taka} ma zdecydowanie wiecej poziomych lamelek , mysle ze nawet kolo 30% wiecej, co za tym idzie powierzchnia wymiany ciepla jest wieksza= lepiej oddaje cieplo, argentowska chlodnica ma 26 pionowych "rurek" ktorymi wedruje plyn , te rurki sa doslownie w ksztalcie rurek grubosci mniej wiecej dlugopisu, nie jak w przypadku poloneza waskiej "szparki" ktorych to w chlodnicy poloneza naliczylem 33.
mialem takze porownanie wydajnosci obu chlodnic w 2 roznych argentach w tych samych warunkach i tak:
argenta z chlodnica alu i oryginalnym termostatem bypass w alu obudowie trzyma doslownie w kazdych warunkach "wskaznikowe 90, naprawde trzeba cudow dokonac zeby ruszyc wskazowke w prawo i uslyszec wiatrak.
argenta z chlodnica z poloneza i termostatem bypass w blaszanej obudowie {na 99% lada} juz nie utrzymuje tak stabilnie temperatury czesciej wlacza sie wiatrak wskazowka wedruje pomiedzy 90 a 110, chociaz wiatrak bardzo wydajnie zbija temp.
edit: rurek w chlodnicach jest dwa razy tyle tzn dwa rzedy po 26 i 33, tak dla scislosci
[ wiadomość edytowana przez: Bart128 dnia 2006-05-07 19:51:57 ]
2006-04-24 13:09:30, DooMinick pisze:
Niestety u mnie jest dokładnie to samo, sprawdzane na 2 róznych wyczyszczonych chłodnicach, przed remontem kapitalnym i po z dodatkowymi osłonami chłodnicy czy bez. Obojetnie czy czy woda czy płyn na postoju trzyma 88 stopni a podczas jazdy 90 kiedy jednak stoje w wiekszym korku temperatura powoli pnie sie w góre jezeli przekroczy 95 to musze zjechac i zgasic silnik bo momentalnie łapie ponad 100(mam silnik na dotarciu) Uszczelka na pewno jest dobra bo blok i glowica planowane, nowe sruby dowalone na 105Nm iuszczelka niemiecka elring. Dzisiaj oglądałem chłodnice od opla vectry -powinna wejsc. Jak zmierze napise jak to wyglada. Sorry za ot
