darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2006-05-03 20:07:06 Po zatrzymaniu auta, niezaleznie od tego czy klima byla wlaczona czy nie slysze syczenie i lekkie bulgotanie w parowniku (pod odkrecanym podszybiem? Wie ktos moze o co tu chodzi?
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2006-05-03 23:19:02 No dobra, ale jesli klima jest wogole nie wlaczona to on tez tam bedzie przeplywal? Troche to dziwne.
Zwykly plyn silnikowy-chlodniczy tamtedy raczej nie przeplywa, bo ostro by grzalo zamiast chlodzic. |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2006-05-04 00:18:47 No wlasnie, zima tez bulgotalo, mimo nie wlaczania klimy. Nagrzewnica jest w srodku auta, wiec powinno byc cos slychac w srodku. Po nachyleniu sie nad podszybiem ewidentnie skads kolo tej plastikowej obudowy od klimy.
A po wlaczeniu silnika po nocy slyszysz przelewanie sie w nagrzewnicy? Bulgotanie przez chwile? Moze to nagrzewnica sie wtedy zapowietrza i stad to syczenie? Tylko ktoredy uklad moze lapac powietrze? |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2006-05-12 04:23:14 Otoz namierzylem zrodlo sycznenia. Przy puszce klimy, po jej lewej stronie znajduje sie jakis wylacznik elektryczny. Do niego dochodzi czarna rurka z niebieskim paskiem. Gdy jej koncowka jest juz napeczniala, puszcza cisnienie bokiem. Prawdopodobnie wystarczy mala opaska. Dzis nie mialem, jutro zaloze i zobacze. W kazdym razie z tamej okolicy syczenie sie wydobywa. Wiec mam nadzieje, ze problem jak najbardziej do rozwiazania. |
