Za co odpowiada ta czesc??????????
nie mam nie stety foty ale chodzi mi o czesc od RS 2000 a mianowicie o element ktory znajduje sie w komorze silnikowej,patrzac od przodu po prawej stronie zaraz pod szyba w takim korytku,wyglada jak jakas kaseta a nazywa sie Ate Controller 91ab2co13a Anti Lock Diake A4 26G LHD,co to jest i za co odpowiada bo mechanik mowi ze mam to walniete prawdopodobnie i ze to jest przyczyna nie rownycgh obrotow i gasniecia moiego auta????????
wg mnie to centralka ABSu
Witam.
Jak na moje to ta "czesc" o która sie pytasz to jest komputer.
... hmmmm watpie aby centralka ABS'u odpowiadała za nierowne obroty i gasniecie auta. Sadze ze to komputer po objawach jakie opisales no i miejscu gdzie sie znajduje u mnie tez komp jest po prawej str pod szybka w jakims korytku.
w tamtym miejscu z takim napisem jest centralka ABSu, powinno pisać Anti Lock Brake
i jeszcze zdjęcie.
a swoją drogą raczej coś mechanik do d...skoro uważa że centralka ABSu jest odpowiedzialna za nierówne obroty i gaśnięcie.
z ABS nie mialem rzadnych problemow,auto stoi teraz u mechanika i wyslal mi esem dzis opis tego i ze jakis magik wykryl po podlonczeniu sie do kompa ze to jest wlasnie walniete,a w takim azie moze ktos wie gdzie w RS znajduje sie komp?????????
2006-05-14 15:07:19, adikox pisze:
a) to mechanik twierdzi ze ona odpowiada za nierowne obroty, nie ja
b) pytanie bylo za co odpowiada wiec powinienem dokladnie napisac ze odpowiada za poprawne dzialanie ukladu ABS
komputer jest pod nogami pasażera w prawym słupku... widać puszke i wiązke kabli
2006-05-14 15:17:31, myllken pisze:
Pewnie tam gdzie w kazdym czyli slupek A prawa strona na wysokosci nog pasazera pod plastikowa zaslepka/dalsza czescia progu.
Mk5 i Mk6 ma kompa na lewym albo na prawym nadkolu dokładnie nie pamiętam. Pod maską koło silnika. W tym korytku po przeciwnej stronie jak akumulator to napewno nie jest komputer. Tam znajduje sie centralka ABSu. Ja mam Mk6 ale mój jest w słupku w środku auta, w miejscu gdzie kierowca ma nogi. Po lewej stronie jesty taki plastikowy trójkąt z części tapicerki, zdejmujesz go i widzisz komputer.
ups...tam gdzie pasażer a nie kierowca. ale reszta tak jak napisałem. Z drugiej strony sam mam po obu stronach jakieś skrzynki z wiązkami kabli.
dzwonilem wlasnie do mechanika i mowiac mu ze to centralka AbS-u zaczol sie dziwic i cos krecic cos mi sie zdake ze sie chyba nie zna zbytnio i bede musial zabrac od niego auto,a tak wogule to problem zautem zaczol sie nie dawno,w trasie zaczol mi palic okolo 20 l paliwa na 100km,wymienilem sondy lambdy ale nic nie pomoglo,chodzi bardzo nie rowno ,strzela,kopci bialym dymem ,czuc zapach benzyny,i gasnie gdy tylko zdejme noge z gazu,jak sie rozgrzeje jest troche lepiej ale tez po puszczeniu gazu po chwili gasnie,nie mam pojecia juz co sie z nim dzieje,moze ktos ma jakies pomysly?????????????
Przyczyn moze być wiele...w pierwszej kolejnosci to radził by zabrac auto od tego spesa....robiłes reset kompa po wymianie sond??
Bardzo mozliwe że siadły wtryski.....kompa bym też przepiął bo mozliwe ze również siadł
[ wiadomość edytowana przez: Janek-RS dnia 2006-05-14 17:10:03 ]
robilem reset ale nic to nie dalo,a wtryski moga byc przyczyna piszesz,orietujesz sie moze jaki moze byc koszt naprawy jezeli to sa wtryski,chodzi mi o same czescii jak cenowo stoia kompy??????
wg mnie takie objawy to uszczelka pod glowicą może być walnięta.
Na zimnym silniku płyn chlodniczy się dostaje i jest problem z wolnymi obrotami jak i wchodzeniem na obroty...........
Na ciepłym jest lepiej bo szybciej ten płyn przepala...........
Ja u siebie miałem właśnie coś takiego i okazało się że to nie uszczelka tylko glowica mi pękła miedzy zaworem ssącym(poprzez otwór na świece) aż do wydechowego.........
No i wiadomo zapowietrzał mi się układ wodny........
ale ja mam caly czas taki sam stan plynu w zbiorniczku,nie ubywa mi go nigdzie
