Problem z wymiano klockow.
Witam. Mam problem. To co zdawaloby sie proste to juz mi tyle nerwow zjadlo. Otoz chcialem sobie wymienic klocki. Sa juz starte.Mam nowe o paru mesiecy.Lezo w pudeleczku i czekają.I chyba sie nie doczekają. Dzis postanowilem wymienic. I tak jak na forum jest np fotorelacji i opisach.. Odkrecilem kolo. Wyjelem zawleczke i lipa. Nie mogę wybic tego trzpienia . Probowalem na rozne sposoby. Srubokretem i mlotkiem delikatnie uderzając, gwozdziem, pozniej samym mlotkiem. Ani drgnie!!!! Pozniej mlotkiem samym - sypala sie rdza skads tam a to ani drgnie. Po godzinie kombinacji i milionie sposobow nic!!!!!!!!!!!!! No i dalej jezdze z piszczacymi klockami zurzytymi. Co teraz zrobic- wywalac cale te szczeki czy jak?CZy kątowką ten trzpien uciac???no nei mam pojecia..i nerwow
popukaj pare razy w obudowe zacisku gora-dol, dobrze tez psiknac w trzpien WD-40, odczekac i popukac a nastepnie jakis sztywny druciak,,,i WYBIC ten "bolec" powinno pomoc p.s. chyba ze jest mocno wykrzywiony to bedzie ciezko :/
p.s. pomoc 2 osoby przy "wpychaniu" obudowy tez moze byc pomocna - niee bedzie oporu
[ wiadomość edytowana przez: COYOTE-25 dnia 2006-05-12 15:56:24 ]
Pojedź do jakiego punktu na wymianę pytając wczesniej o cenę. Jak Ci powiedzą kwotę X to ile by się nie narobili to płacisz kwotę X
no albo w ostateczności odkręć cały zacisk, wepchnij cylinderek (siłownik) do środka na maxa wsać nowe klocki i przykręć zacisk na miejsce
2006-05-12 16:43:14, cabriolecikxr3i pisze:
lepszy sposob bo nietrzeba placic kwoty X a roboty duzo wiecej nie ma
pozdrawiam
Ale wiecie co chlopaki - nigdy nei przypuszczalem ze z tako pierdoło bedzie tyle problemu i nerwow. Jutro sie wezme za to znow. Bo juz dzis malo pierdo**a nie dostalem i nie chce na to patrzec. Jesli nie da sie wybic tego to jade i jak kwota bedzie niska to zaplace ....
mi to gówienko odrazu wyszło... postukałem młotkiem poźniej wziełem imbusa takiego małego w dziórke wsadziłem i wystukałem cały bolec... tylko mi gdzieś go wystrzeliło i go z 15 minut po parkingu szukałem ;>
szkoda nerwow mi jak niechcialy isc ampule wziolem 17' odkrecilem caly zacisk prosta i szybka robota tylko zaciski trzeba dobrze pozniej dokrecic i sruby maczajac w jakies farbie np olejnej
kowal_cabrio a jak bedziesz wsadzal bolec...przeczysc miejsca i daj smaru,,,tak na przyszlosc zebys mial lzej
kowal_cabrio ponieważ z tego co piszesz można wywnioskować że już Cie troche zmęczyło to zadanie....jeśli jednak masz jeszcze troche cierpliwości to zrób tak jak już wcześniej bylo tu powiedziane....poprostu odkręc cały zacisk....jeżeli jednak nadal będziasz miał jakieś problemy to pojedz do pana X i zapłać kwote X a siedząć mu za plecami patrz co gdzie i jak a następnym razem nie powinienyś mieć problemów.....niby to tylko wymiana klocków a prawda jest tak że musi to być zrobione dobrze tak jak być powinno i tyle
jutro jade na dzialke i wezme sie za to . Nie chce ms ie placic za takie cos.Wymienialem sam amortyzatory, uszczelniacz wybieraka itp. a teraz z klockami pojade to wstyd dla samego siebie i wsrod kumpli .Jutro moze bede mial natchnienie to sie wezme za to. A teraz spadam na dupki- w koncu piatek wieczor..
[ wiadomość edytowana przez: kowal_cabrio dnia 2006-05-12 19:51:57 ]
WYmiana klockow zakonczona. Trwalo to okolo 2,5 godziny ale sie udalo. Probowalem takie sposobu- ze odkrecic caly zacisk ale nic nei dalo- bo tarcza jest troszke zurzyt i ma taki kolnierz- na rancie. i nei mozna bylo wyjac w zaden sposob bo klocki nei mogly przez to przejsc. Ale na koniec sie wkurw***m - wzielem mlota 5 kg- i znow- przylozylem pret do tego trzpienia co niechcial wyjsc . No i stuknolem kilka razy ze samochod malo nie spad no ale udalo sie
no w koncu sie odwazyles p.s. mam nadzieje ze jakos zakonserwowales to miejsce na przyszlosc
