profil-usunięty F&F Wolny Słuchacz :) | 2006-04-21 16:19:18 rozloz i zloz jeszcze raz u mnie to skutkuje ![]() |
misiek_123 Otwock/wwa | 2006-04-21 17:09:48 No własnie wczoraj rozebralem zlożylem i dupa to samo....najdziwniejsze jest to ze silnika nie ruszalem i cos sie zchrzanilo |
zadi F&F Sympatyk 125p i 126p Kraków | 2006-04-21 19:11:54 a może sprzęgło?? |
bandit_650 Bydgoszcz | 2006-04-21 21:31:00 ja cie nie chce straszyć ale pewien kumpel też miał problem z dziwnymi wibracjami i jakiś czas pózniej sprawa zakonczyla sie peknietym wałem |
3zeR_MDS F&F Wolny Słuchacz :) Kraków | 2006-04-21 21:39:38 ja mysle ze sprawa jest tak jak mowi zadi w sprzegle...sprawdz sobie to dokladnie |
bandit_650 Bydgoszcz | 2006-04-21 22:38:48 musialbys miec wyjatkowego pecha aby moja wizja sie sprawdzila |
profil-usunięty F&F Wolny Słuchacz :) | 2006-05-08 12:09:20 a kola zamachowego nie ruszales? |
profil-usunięty F&F Wolny Słuchacz :) | 2006-05-08 12:57:39 wez kolo zamachowe do wywazenia i sprawdz czy sie dalej trzesie
misiek_123 Otwock/wwa | 2006-05-08 18:02:06 koła nie ruszałem nawet docisk nie był odkręcany wczesniej nic sie nie trzęsło a teraz zaczeło koło no całe sprzęgło to samo co było.... |
DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2006-05-08 21:48:09 A nie przykręciłeś skrzyni za wysoko tak że opiera się o bude? Wsadź tam kawałek gumiaka i dokręć na maxa (przynajmniej silnik się nie będzie telepał jak gupi możesz jeszcze gume od amorka włożyć pod sprężyne silnika
Zabieraki dobrze skręcone? Czy jak stoisz w miejscu i dodajesz gazu to czy dalej trzęsie? Bo jak nie to można wykluczyć cokolwiek wirującego przy silniku, a skupić się na mechanizmie i dalej na półosiach. |
zadi F&F Sympatyk 125p i 126p Kraków | 2006-05-08 22:51:31 hmm przy montażu silnika lubi sie przesunąć skrzynia, może to jednak ona bije gdzieś o bude?! pewnie to sprawdzales, ale moze jednak... a jak biegi wchodzą?? tak samo jak przed demontażem czy może troche inaczej, bo to mogłoby być oznaką ze skrzynia sie troche przesuneła i gdzieś tam wali. no nie wiem.
OT apropo mocowania silnika do belki - to podstawa |
DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2006-05-08 23:10:54 No ale czy trzesie jak stoisz w miejscu i dodajesz gazu? |
zadi F&F Sympatyk 125p i 126p Kraków | 2006-05-08 23:48:08 jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy, chociaz pewnie to strzał chybiony no ale... pamietam ja tak mialem zaraz jak malucha kupiłem i jeszcze nie miałem o niczym pojęcia, okazało się ze tłumik trzymał sie na jednej i to słabo przykręconej obejmie. pewnie wpadłoby Ci to w oko no ale moze... |
