R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2006-05-18 19:47:14 Witam!
Wrzuć troche więcej namiarów na te wycieki, gdzie jest mokro? Czy z połaczenia z silnikiem, czy z wodzika od biegów, czy może gdzieś z okolic półosi? A może leci z filtra oleju i widać jakby leciało ze skrzyni. Co do wycieków i braków w skrzyni to oczywiście nie będzie reguły ale niedawno wymieniałem simering wybieraka skrzyni biegów (kapało mi dość obficie), subiektywnie zauważyłem że jakby biegi mi gorzej wchodziły, zgrzytało lekko itp. Okazało się że po wykręceniu kontrolki olej wyleciał, czyli było go zbyt dużo. Spotkałem się z opinią że mechanicy wstrzykują olej w jakiś cudowny sposób tak by go było więcej niż zaleca np. książka WKŁ (2-3 mm poniżej kontrolki przy poziomo ustawionym pojeździe). Ja tak wykręciłem kontrolkę i zostałem oblany nadwyżką oleju (jakieś 100 - 150 ml). Zakupiłem sobie nawet literek oleju na ewentualną dolewkę okazało się że na próżno ale pamietam że miał oznaczenie W80. Moze też lecieć simeringiem na wale, olej pojawia się wówczas na połączeniu skrzyni z silnikiem, ale jest to olej silnikowy, nie ubywa ci? Ten simering też u siebie kiedyś wymieniałem. Napisz coś więcej jaki masz silnik itd. Pozdrawiam. |
