RESET KOMPUTERA OPEL OMEGA PO WYMIANIE KLOCKOW HAMULCOWYCH
ZALORZYLEM NOWE KLOCKI HAMULCOWE A KONTROLKA NADAL MI SWIECI NA KOMPUTERZE SLUSZALEM ZE TRZEBA GO ZRESETOWAC
Może to będzie bardzo głupie pytanie, ale czy nowe klocki są z czujnikami? Z tego co się orientuje to czujniki do omegi są luzem. Może gdzieś dotykają masy i dlatego świeci się kontrolka tak jakby były zużyte klocki.
Czujniki sa tez zalozone nowe i juz 2razy sprawdzalem czy nie dotykajom masy,ale slyszalem ze nieraz trzeba zresetowac komputer ,bo nie rozpoznaje ze sa zalozone nowe klocki.
Czujniki są osobno. Jeżeli założyłeś nowe klocki bez czujników, to musisz oszukać komp i zamkńąć obwód w złączu czujnika. inaczej lampka będzie świecić.
Po wymianie klocków i czujników na nowe nie trzeba resetować kompa. Jeżeli natomiast komunikat nadal się pojawia to musisz sprawdzić dokładnie wtyczkę która jest przy czujniku- mogą być zaśniedziałe złącza (woda sól itp...) a jeżeli to nie pomoże to objaw ten wskazuje na przerwaną wiązkę elektryczną od któregoś z czujników. Czy przy zedjmowaniu starych czujników przypadkiem nie próbowałeś szarpać za kabel ?????
może niechcaco przerwałes kabel od czujnika a jesli ci swieci kontrolka to chyba cos takiego jak serwis czyli musisz skasowac w serwisie samochodowym bo inaczej sama nie zgasnie
