Problem z gaśnięciem (przeglądałam forum)
Witam wszystkich!
Przeglądałam forum, trafilam na podobne tematy ale w 100% to nie to samo, także proszę nie odsylajcie mnie do wyszukiwarki.
Samochód gaśnie przy wrzuceniu na luz, od problemów innych uzytkowników różnica jest taka, że jeśli obroty są ok. 3000 i wrzuci się na luz to nic się nie dzieje. Przy dojezdżaniu powoli do skrzyżowania gaśnie. Co więcej, jeśli po tym chce się go odpalić to pali tak akby na 3 garach, strasznie nim szarpie, ustaje to po przejechaniu kilkunatu metrów.
Nie mam możliwości sprawdzenia go na komputerze, bo samochód ma mój tata w Niemczech, a ceny w warsztatach wiadomo jakie są. Tata wymienił wszystkie świece, sprawdził kable i wszystko z nimi jest ok.
Proszę o pomoc!
Witam!
Właściwie mógłbym wymieniać kilka przyczyn które jednak były już wymieniane w innych opisywanych już przypadkach które jak sama piszesz już czytałaś. Jeśli żadna z podpowiedzi nie jest odpowiednia dla Twojego przypadku pozostaje mi zażartować: może się zachłysnął niemieckim paliwem?
Jeśli nie pracuje na wszystkie cylindry to nie koniecznie musi być świeca, jeśli masz silnik z wielopunktem to może być wtryskiwacz.
Pozdrawiam.
WITAM mialem podobny problem z gaśnięciem ale dotyczylo to instalacji gazowej więc jeśli twoje autko takową instalacje posiada daj znać
Witam ja mialem podobnie. Podlaczylem go do kompa i wyszlo ze to sonda lambda (dostarczal uboga mieszanke paliwa). Ile pali twoj essi ? Jak masz podwyzszone spalanie to bardzo prawdopodobne ze to moze byc sonda lambda. Pozdrawiam
