Bastek-Krakow SYMPATYCZNY GOŚĆ Samara Kraków | 2003-04-23 11:23:56 Szukam chętnego na zamiane głowicy 1300 Samara - moja jest splanowana 2 mm co daje stopień sprężania koło 11,5 - i ciśnienie rzędu 13 atm. - jest to bezpieczny poziom - jeździłem na tym ponad rok i nic się nie działo a autko chodziło - Paweł może potwierdzić Powód zamiany jest niezwykle prosty - przegiołem z doprężaniem silnika robiąc rozwiert jak w dieslu Idę na zamiane pod warunkiem że głowica dawcy |
Anonymous Niezarejestrowany | 2003-04-23 21:53:35 szkoda że w 1500 jest inna |
klaczyslaw łada 2107była teraz ... Dobrzany | 2003-04-29 23:19:18 Czasem można przesadzić!!! Powodzenia wszukaniu dawcy!!! |
klaczyslaw łada 2107była teraz ... Dobrzany | 2003-04-29 23:50:57 Aco wymyśliłeś ??? Znalazłeś jakiś inny sposób??? |
Bastek-Krakow SYMPATYCZNY GOŚĆ Samara Kraków | 2003-05-01 14:46:18 Znalazłem - wyfrezowanie tłoków na 2mm w głąb |
Góral (M) Loża Szyderców Opel Meriva A Helmond | 2003-05-01 14:56:16 no proszę... Polak potrafi |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2003-05-01 17:02:15 Teraz juz po fakcie, ale moze trzeba bylo po prostu zrobic grubsza uszczelke pod glowice? wtedy by sie podniosla do gory i moze lepiej by bylo?(wieksza komora spalania?)
To tak na przyszlosc- przerabiam ten temat aktualnie w moim motocyklu. heh |
Bastek-Krakow SYMPATYCZNY GOŚĆ Samara Kraków | 2003-05-02 13:00:22 Uszczelke dałoby się zrobić ale powstają wtedy nowe problemy -
a)uszczelka nie odprowadza ciepła - więc się szybko wypali ! b)gruba uszczelka źle siada - mocno pracuje itd. co przy doprężonym silniku jest mocno niepożądane c)koszt takiej uszczelki to pewnie ze 150 zł - za moją dorabianą dałem 90 zł |
Góral (M) Loża Szyderców Opel Meriva A Helmond | 2003-05-02 16:55:00 może trzeba było iść z kolegą większym niż sprzedawca... |
Bastek-Krakow SYMPATYCZNY GOŚĆ Samara Kraków | 2003-05-02 23:07:11 Nic by mi to nie dało - bo to teoretycznie najlepszy zakład - gości z tradycjami - a ja chciałem pożądną uszczelkę !! A tak to koleś by mi jakiegoś wała wyciął i po co mi kolejne ściąganie głowicy |
