fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2005-02-16 13:07:31 a sprawdzałeś czy wszystkie żarówki od kierunków świecą??
![]() iser MkVI Łódź | 2005-02-16 13:39:50 Wszystkim kieruje przekaźnik umieszczony przy przełączniku zespolonym pod tymi plastykami na kierownicy. Cena na giełdzie około 30 złociszy. |
PrzemoI Ford Escort - Mk3 Łódź | 2005-02-16 14:17:13
Fryszard ma racje. Sprawdź, czy jak Ci kierunki "szaleją" to czy się wszystkie żarówki palą. Może być tak, że chwilowo nie styka coś w przewodach i do jednej żarówki nie dochodzi prąd a wtedy pozostałe szybciej migają. |
lion5 Escort Radom | 2005-02-16 17:56:55 Dzięki za podpowiedź! Już idę sprawdzić czy wszystkie swiecą, czy może któras żarówka sie obija |
ricardo_w escort 1.6 RST wołów | 2005-02-16 20:45:05 Moze brak masy czysciłes zacisk gdzie sie mocuje kostke do lampy??? |
zyszek_h Mondeo Mk3 2.0 evesham/Radzyn Podlaski | 2005-02-16 22:07:24 Ja miałem coś podobnego w mk4 po wyczyszczeniu stków kostki wszystko działało ![]() |
lion5 Escort Radom | 2005-02-16 23:20:53 Kostki powycieralem
Czy udalo mi sie to naprawic okaze sie jutro, jak wyjade z garazu i troszeczke pokrece sie po miescie
Dzieki za porady i podpowiedzi. |
rootoslaw Escort Ghia 1.8 D Hoek Van Holland | 2006-05-15 22:56:48
Zeby nie zaczynac nowegoc watku
Wlasnie dzis u mnie jest podobnie, tzn lewy kierunek zasowa jak glupi wiec wysiadlem i widze ze lewy tyl nie swieci, bok i przod dziala. Lekko stuklem w lewy tylny klosz i kierunek zaczal dzialac. Po wyjsciu z pracy znowu tak samo, stukniecie pomoglo. Jutro musze wyciagnac sprawdzic, moze cos nie styka... I jeszcze jedna dziwna rzecz, przestalo mi piszcec to ustrojstwo od swiatel. Tzn jak wyciagne kluczyk a swiatla sa zapalone to mialem pipczek ktory przypominal. Obecnie tego nie ma ( nie dziala ). Mysle ze moze to jakis bezpiecznik padl, wie ktos moze gdzie tego szukac ?? |
retrospect byl MKV Opole | 2006-05-15 23:00:07 rootoslaw zacznij od sprawdzenia masy i czyszczenia stykow.
co do piszczka, to w wersji GHIA (a taka posiadasz) byl przekaznik wlaczonych swiatel. moze mu sie umarlo, moze nie ma styku.. musisz obczaic |
simo Ford Escort sieradz | 2006-05-15 23:04:24 a moze skrzynka z bezpiecznikami ma suche luty i moze miec gdzies male zwarcia |
rootoslaw Escort Ghia 1.8 D Hoek Van Holland | 2006-05-15 23:10:13 No mam nadzieje ze to tylko jakis brak styku ktory szybko sie da naprawic. Jakos przywyklem do tego pipczka ze wzgledu na slaba pamiec ![]() |
retrospect byl MKV Opole | 2006-05-15 23:17:00
Trzeba bylo na spocie cos powiedziec co kilka glow to nie jedna i cos bysmy razem wymyslili ![]() |
rootoslaw Escort Ghia 1.8 D Hoek Van Holland | 2006-05-15 23:21:08
Problem w tym ze to dzis z rana sie stalo. Dokladniej to jak jechalem do pracy. No wlasnie gdyby to sie stalo wczesniej to bysmy mieli przynajmniej okazje do pogrzebania na spocie. Ale spoko, na kolejny spocik cos wymysle ![]() |
szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | 2006-05-15 23:25:38 jak przestał piszczeć ten piszczek od świateł, to sprawdź, czy masz zarówno krótkie, jak i postojowe światła. Mnie też przestał kiedyś piszczeć i okazało się, że nie świecą postojowe. Wysiadł przełąćznik zespolony przy kierownicy - musiałem go wymienić. |
