QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2004-03-09 15:43:09 Moze ja sie podepne pod ten topic, bo to nic niecierpiacego zwloki.
Mianowicie: ide sobie rano na parking, przekrecam kluczyc, samochod odpala (ustawiona praca tlko na benzynie) wchodzi na chwile na obroty i nagle spada - tutaj loteria, raz zgasnie, raz sie wygrzebie z ok. 500obr/min. Jezeli probuje jechac, to przez chwile jedzie i nagle jakby przestawal dostawac benzyne i gasnie... Problem wystepuje tylko na samym poczatku jazdy, mniej wiecej do czasu wyjechania z parkingu... Czasami wystarczy go przygazowac troche na poczatku i potem dziala dobrze... Macie pomysl co to moze byc? LPG jest bez kompa. |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2004-03-09 15:51:25 Są dwie możliwości (według mnie):
1) woda w paliwie 2) pada Ci powoli pompa paliwa. |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2004-03-09 21:30:29 No spoko. Tylko bylem ciekawy dlaczego tak sie dzieje. Kopma restartuje i po odpaleniu od razu przelaczam na gaz - tak mi lepiej na gazie jezdzi i nie swieci sie ciagle kontrolka silnika. Na benzynie nie bede go testowal, bo mi kasy szkoda |
Jacek_Mad Espero 1.5 eLPeGi Radom | 2004-03-09 21:55:59 QLogic, miałem taki sam problem co u ciebie. Rano odpalal, wskakiwal na obroty a potem gasl, albo strasznie sie telepal, ciezko bylo jechac. Reset kompa pomagal, ale nie na dlugo, potem juz sie zrobily wieksze hopki, bo juz przestal odpalac na benzynie, tylko czasem pojezdzi na benzynce.
Niestety wydaje mi sie ze Jaco ma racje i to powoli pada pompa a odnosnie cen paliwa - TRAGEDIA !! mam nadzieje ze gaz nie bedzie az tak drozal Pozdrawiam |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2004-03-09 22:03:43 Ale tak sie dzieje tylko na samym poczatku, kiedy odpalam zimny samochod - po chwili obroty sie unormowoja. Na benzynie ciagnie dobrze, jak jest cieply odpala rowniez poprawnie. |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2004-03-10 15:56:04 Widzę ,że ta usterka staje się bardzo modna ,że tak powiem |
znachu Toyota Corolla TTE C ... kutno | 2004-03-10 16:31:19 To jest uszcelka pod glowice na 100 %. Po wymianie wszystkie klopotliwe usterki ustapily.
Pozdrawiam |
pawlo111 Wolbrom | 2004-03-10 19:13:29 Na pewno uszczelka......... . Nie zapomnij o planowaniu głowicy, ja tego niezrobilem tylko wymienilem uszczelke i dupa zbita 30 tys km przejechalem i robota od nowa...... . |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2004-03-10 21:24:20 Ale dlaczego dzieje sie tak tylko na benzynie? |
spiewak warszawa | 2006-05-18 10:23:30 W końcu jak rozwiązały sie te problemy z rozruchem? prosze piszcie bo od roku ciągle mam jakieś podobne problemy. |
