lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2006-05-12 14:39:23 z jak predkoscia wypalasz?
wypal z predkoscia 2x lub 4x i na pewno pojdzie jesli wypalasz z szybsza predkoscia mnie zdazylo sie ze moj cd nie odczytywal [ wiadomość edytowana przez: lukas_s dnia 2006-05-12 14:45:09 ] |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2006-05-12 14:49:15 ja jeszcze musze zaznaczac przy nagrywaniu jakies tam track-at-once, bo domyslnie jest cd-at-once i wtedy mi nie dziala plytka w radiu... |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2006-05-12 15:09:15 a i plyty tylko firmowe!! moj najlepiej czyta takie cale srebne Verbatim i Sony!! innych moj blaupunkt nie preferuje.... |
dymek666 FOKA KOMBI W-wa | 2006-05-16 09:37:45
disc at once to wypalanie calego dysku bez zatrzymywania a dokladniej: Jedna z metod nagrywania, polegająca na zamknięciu całego procesu w jednej operacji. Laser będzie wypalał krążek do czasu, aż cały dysk nie zostanie nagrany i "zamknięty" - nie trzeba wykorzystywać przez to żadnych bloków startowych, poza tym nie pojawiają się żadne przerwy pomiędzy nagrywanymi ścieżkami audio track at once to wypalanie kolejno utworow z przerwami, a dokladniej: Tryb ten umożliwia nagranie ścieżki w każdym dostępnym formacie (CD-DA, CD-ROM, ect.). Minimalna długość ścieżki musi wynosić 300 bloków (4 sec.), co jest równowartością około 700 kb. Laser jest wyłączany po zapisaniu każdej ścieżki. W zgodzie ze specyfikacjami RED BOOK na płycie CD można umieścić maksymalnie 99 ścieżek. Za każdym razem, gdy laser kończy swą pracę, wypala dwa bloki wyjściowe (tzw. Run-Out blocks). Wraz z wznowieniem pracy nagrywane są jeszcze dwa dodatkowe bloki wejściowe (tzw. Run-In blocks). Tak powstałe 7 bloków przerwy jest ignorowanych przez normalne odtwarzacze CD-ROM i nie powodują żadnych ujemnych skutków transmisji danych, jednak niektóre odtwarzacze Audio mogą odtworzyć tę przerwę jako pojedynczy 'klik', dlatego do nagrywania płyt Audio preferowaną metodą jest tryb 'Disc-at-Once'. kiedys musialem wypalac plytke nawet z predkoscia x1. pytlar zwrocil ci uwage na kolory a i slusznie. bywa ze nagrywarka jest dobra i nagra ci na kazdej plytce ale pozniej jest problem z odczytem tej plyty w niektorych odtwarzaczach. |
rasmi Ford Escort 1.6 16V Giżycko | 2006-05-16 10:40:42 Jeżeli sprzęt audio odtwarza płyty nagrane na innym komputerze a buntuje się przy nagranych na Twoim to wina jest po stronie Twojej nagrywarki. Możliwe, że jest zakurzony laser.
A jak nagrywarka radzi sobie z odczytem płyt w kompie? Pozdrawiam |
Arturek Sympatyk FEFK Escort kombi Kraków | 2006-05-16 11:50:42 Witam
Ja rozwiązałe problem z nagrywarką poprzez upgrade firmware nagrywarki. Wejdź na strone np. producenta i poszukaj firmware ("oprogramowanie biosu napędu") do twojego modelu napędu i zrób upgrade. Z mojego doświadczenia nawet napędy ze świerzej dostawy nie mają aktualnego oprogramowania. Cały czas mam na mysli oprogramowanie "zaszyte" w nagrywarce a nie program do nagrywania, np na stronie http://pl.lgservice.com pozdrawiam Arturek |
![]() troetsch Escort Combi 1,6 16v lublin | 2006-05-16 12:00:30 przy nagraniu plyte nagrac jako disc-at-one.
Unfinalized CD-R/CD-RW disc playback in NOT POSSIBLE Playback of discs may not be possible because of disc characteritics, disc format, RECORDED APPLICATION, playback environment, storage conditions and so on. |
adikox Ford Escort MKVII se ... Bydgoszcz | 2006-05-16 12:34:39 Ja mam Sony CDX-S2050 a wczesniej ten CDX-S2020 i czytały mi wszystkie płytki niezaleznie z jaka predkoscia nagrywałem, nawet baaaaardzo porysowane płytki działały bez problemowo.
Moze warto by sie wybrac z tym do servisu jezeli masz jeszcze gwarancje. Hmmm, a w jakim programi wypalasz?? Pewnie w Nero... bo u mnie i nie tylko jest taki ZONK, ze jak wypalamy płyty audio w tym nowym nero 7 co pojawiaja sie dziwne trzeski i przeskoki, czego nie bylo w poprzednich wersjach, wiec moze bys przeinstalował program, ale walna inna ver i moze bedzie dobrze. |
Xeper Ford Escort MK7 5D HB Grodzisk Maz. | 2006-05-16 13:00:49
Witaj, to nie do konca prawda, ze nie pojawiaja sie przerwy miedzy trackami. Mozna to ustawic w zakresie 0-2 sec. (0 sec - wtedy track przechodzi plynnie w kolejny). No chyba, ze masz na mysli przerwy w pracy lasera... to oczywiscie kolejne tracki sa nagrywane jednym ciagiem bez przerwy - w odroznieniu do TAO. Aha, dla gardenia1: kiedys, kiedys sprzety "domowe" faktycznie mialy problemy z odczytem CD-audio palonych w nagrywarkach. Sprobuj to pisali koledzy wczesniej: zmniejsz predkosc nagrywania np do 4-8X, uzyj markowych nosnikow i wyprobuj tryby DAO i TAO. Teoretycznie DAO powinno byc lepsze, ale moze w Twojej konfiguracji lepiej sprwdzi sie TAO. IMO nowsze (kilkuletnie) sprzety nie powinny miec zadnych problemow z czytaniem palonych plyt, dlatego (jezeli masz taka mozliwosc) sprawdz jak odtwarzacz czyta plyty palone w innej nagrywarce, lub jak plyty z Twojej DVDRW sa czytane w innych odtwarzaczach. Edit2: ughh, troche nie doczytalem - masz to juz za soba... z tego wniosek, ze kaszani sie Twoje DVDRW. Albo ma zanieczyszczona optyke, albo stare FW nie radzi sobie dobrze z CDAudio, albo po prostu z Twoim egzemplarzem "cos nie tak". [ wiadomość edytowana przez: Xeper dnia 2006-05-16 13:22:30 ] [ wiadomość edytowana przez: Xeper dnia 2006-05-16 13:31:27 ] |
wer1207 Escort mk7 Lublin/Warszawa | 2006-05-16 14:34:44 to co koledzy pisza to wsio jest ok.
za to jesli masz zakurzona soczewke laseru to nic nie pomoze tylko jej wyczyszzenie. kup albo pozycz taka fajna plytke do czyszczenia laseru i zobacz co to da. bo mi sie zdaje ze pomoze i to duzo. powodzenia. |
gardenia1 Escort Kombi MK VII Kraków | 2006-05-17 10:47:34 WŁAŚNIE POMYŚLAŁEM NAD TEMATEM UAKTOALNIENIA OPROGRAMOWANIA. WCZORAJ ZAJŻAŁEM DO WŁAŚCIWOŚCI NAGRYWARKI I IKAZAŁO SIE ŻE STEROWNIKI (JESLI TO JEST TO SAMO)SĄ Z DATĄ 1-07-2001. A NA STRONIE CDRINFO ZNALAZŁEM WIREWERE Z DATA STYCZEŃ 2006 (jest tam napisane ze poprawili nagrywalnosc płyt cd audio) tylko nie wiem czy to jest to samo tz sterowniki.
A poza tym może ktos po skrtócie napisać jak sie to robi. Bo w panelu sterowania w właściwościach znalazłem taką opcję jak uaktualnić sterowniki - czy przez to sie robi? a jesli tak to jak. Dzieki za wszelkie sugestie i pomoc |
Kamil_H 2107 1.3 Poznań | 2006-05-17 11:39:44 Sterowniki a firmware to dwie rozne rzeczy. Sterownik to program pod konkretny system operacyjny (najczesciej Windows) ktory potrafi z jednej strony gadac z konkretna nagrywarka a z drugiej udostepnia standardowy interfejs dla programow korzystajacych z tego sterownika (np programu nagrywajacego). Tak wiec program nagrywajacy korzysta sobie ze standardowego interfejsu dla kazdej nagrywarki i nie musi miec zaimplementowanej obslugi konkretnego sprzetu - to zalatwia driver (sterownik)
Z drugiej strony sterownik gada z nagrywaką. Aby takie gadanie moglo sie odbyc w nagrywarce musi siedziec prgram (tzw. firmware) Ten firmware dziala na jakims wewnetrznym procku nagrywarki i wykonuje konkretne zlecenia od drivera windowsowego (+ inne rzeczy, ale to nei ważne). Oczywiscie w kazdym z tych programow pojawiaja sie bledy, stad upgrady. Najlepiej miec najnowsze drivery (sterowniki pod winows) i najnowszy firmware. Update sterownikow odbywa sie przez panel sterowania Update firmware roznie w zaleznosci od nagrywarki albo odpalasz execa i on zalatwia sprawe albo musisz odpalic specjalnie przygotowana plyte CD i wloszyc do napedu. Kazda binarka firmware ma opis jak ja zaladowac. Tylko pamietaj ze jak cos pojdzie nie tak, to mozesz udupic flasha w nagrywarce i juz bedzie wiekszy problem zeby ja znowu ozywic. Ale w 99,99% powinno sie udac (ja robilem to kilka razy chociaz biosa udupilem ) |
ensimek Ford Escort 1.6 16V Nowy Targ | 2006-05-17 12:49:07 hmm,
pytanie z innej beczki, próbowałeś nagrać te same piosenki na płycie innej firmy - i nie mówię tutaj o taniasach jak BENQ czy MSONIC, ale np. Verbatim gdzie jakość płyt jest naprawde dobra. Czasami jedne odtwarzacze nie współpracują z płytkami mowa tutaj o sprzęcie innym niż komputerowym jak właśnie radia cd, stacjonarne odtwarzacze cd/dvd. kolejna solucja to wlasnie wgranie firmware'u, wejdz na strone LG i poszukaj dla swojej czy nie ma czasem nowszego. LG upgrade firmware'u ma zrobiony ładnie w postaci instalatora także się nie namęczysz .
Pozdrówka |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2006-05-17 14:11:32 Mój brat miał ten sam problem - nagrywał płytę i nie mógł jej odtworzyć w swoim Sony Xploid 380. Co ciekawe ta sama płyta pieknie i bez zacięć pracowała na mojej zmieniarce Panasonic DP 880. Zmieniał program do obsługi nagrywarki (kilka wersji Nero) i nic. Jako że komp jest na gwarancji oddał go do serwisu. Załatwili to na miejscu pobierając z witryny LG (bo problem dotyczy takiej samej nagrywarki LG DVD) jakieś sterowniki. Myślę że to może być problem globalny tzn. mogą być problemy z konkretnym typem nagrywarki DVD LG konkretnie ze sterownikami. Na próbe po tej operacji wypalili płytkę i śmiga pięknie - problem rozwiązany. Może brat poradziłby sobie sam ale niestety nie ma netu. Mam nadzieje że pomogłem.
Pozdrawiam. |
rasmi Ford Escort 1.6 16V Giżycko | 2006-05-17 14:24:11 Wynika z tego jasno, że wymiana oprogramowania nagrywarki czyli firmwaru załatwi sprawę.
Pozdrawiam |
gardenia1 Escort Kombi MK VII Kraków | 2006-05-17 14:36:41 dzieki wszystkim za info. właśnie zadzwoniłem do LG Polska gośc zaproponiował uaktualnić Firewera bo ponoć mieli sygnały że nie wszystkie odtwarzacze czytają płytki wypalone na nagrywarce LG.
A tak na marginesie - czemu ludzie uważają ze BENQ to dziadostwo przecież to nic innego jak Siemens? |
Lord_Darth_Vader Mondeo MKII 1.8, Ghia Najstarsza Kopalnia Soli | 2006-05-17 14:51:10
... bo jak zwykle ludzie myslą że jak jest napis SONY, Panasonic czy cóś innego "firmowego" to ten sprzęt jest super, a reszta to "syf", nic bardziej błędnego, proponuje rozebrać co bardziej "markowy" sprzęt i polookać co w środku siedzi, firma BenQ, Lite-On od "zawsze" były producentem podzespołow do markowych urządzeń, ot po prostu wszystkim sie wydaje że Sony sie nie psuje, a to takie samo dziadostwo jak i inne... |
