![]() ZieMa espero 1,5 glx/ omeg ... Restarzew Cmentarny | 2002-11-05 12:30:38 Moze ktos wie jak odkrecic kolo pasowe? Probowalem metoda na rozrusznik (byla omawiana w jednym z poprzednich postow) |
ziga PEUGEOT 406 2,0 HDI Gliwice | 2002-11-05 16:28:09 mysle że lepszy klucz i dłuzsza przedłuzka poradzi sobie z tym fantem,miałem podobny problem z otkręceniem wału ale metrowa rurka sobie z tym poradziła
![]() ZieMa espero 1,5 glx/ omeg ... Restarzew Cmentarny | 2002-11-05 18:26:56 Jutro robie drugie podejscie z nowym kluczem. Wd-40 juz zastosowalem trzy dni temu moze to pomoze. |
loco Polonez Kombi Wrocław | 2002-11-05 18:34:46 Przyszedł mi do głowy taki pomysł. A może zamiast rozrusznika wykorzystać do odkręcenia masę auta? Założyć klucz tak, żeby skierowany był do góry i we dwie - trzy osoby szybko pchnąć go na czwartym biegu (można wcześniej wykręcić świece). Nie próbowałem tego jeszcze! |
Granturismo FSO 125p 2000DOHC Opalenica | 2002-11-05 19:18:11 Ja odkręcam zawsze uderzając solidnym młotkiem w klucz. Zawsze skutkuje. Kręcąc kluczem nic nie wskurasz jeśli śruba mocno jest dokręcona, bo napęd "sprężynuje". Musisz zrobić więc to dynamicznie |
![]() zoki polonez caro Żagań | 2002-11-05 21:48:58 kiedyś mechanik odkręcił mi ordynarnie przy pomocy długiego przecinaka i młota |
![]() ZieMa espero 1,5 glx/ omeg ... Restarzew Cmentarny | 2002-11-07 20:12:07 Metoda malo subtelna ale skuteczna - duzy niezbyt ostry przecinak i mlotek, odkrecilo sie. Sruba sucha jak pieprz, nasi mechanicy chyba nie wiedza co to smar. Teraz wszystko wymienione, posmarowana srebka smarem grafitowym i 60kkm mozna spac spokojnie |
wojtala POLONEZ CARO słupsk | 2002-11-08 07:12:02 "KTO SMARUJE TEN JEDZIE''
pozdrawiam |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2002-11-08 13:41:16 jest jeszcze jeden brutalny sposób. Młotek i przeecinak - przykładamy przecinak do łba śruby, tak aby po uderzeniu młotkiem śruba sie odkręcała - udar czyni cuda. Ew potem wygladzamy pilnikiem zadzior po przecinaku. - naprawde skuteczne. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
kalasznikow polonez plonsk | 2007-04-02 20:57:03 odkrecasz oslone kola zamachowego i blokujesz kolo srubokretami a srube odkrecasz kluczem tak zrobil mi jeden mechanik i poszlo
