Co wziąźć do przodu 100mm czy 130mm??
Jade dziś do Saturna po głośniczki. Niestey nie moge sobie pozwolić na komplet przód i tyl dlatego chyba zaczne od przodu. Co wziąźć na przód 100mm i wejdą cacy czy 130mm tu będzie się chyba trzba namęczyć. Czy nie poczuje róźnicy pomiędzy 100 a 130 . Czy może lepiej wziąźć coś na tył a później przód??
lepiej wziosc cos na tyl najpierw jak niemasz kasy to polecam allegro za 150zl juz cos mozna kupic
ja za 130 kupilem uzywki Sony jakas wersja limitowana 4drozne 60W RMS oczywiscie poprzedzilem to dosc dlugim czasem poswieconym na weryfikacje aby cosik znalesc co bedzie tanie i niezajezdzone
mozna tez cos kupic nowego ale to jakies 45 RMS przy tej cenie
ja polecam jak masz malo kasy dobrze sie rozjerzec za czyms najpier na tyl min 60RMS super to gra pod samym radyjkiem
i tylko firmowki
a jak znowu zlapiesz troskie kasy to cos dobrego na przod min 16cm niepolecam mniejszych łatwiejszy mozntaz ale zbytnio to nie gra
organo, z 13 da sie naprawde duuzo wyciagnac
a powyzej 13 z przodu zaczyna sie rzezba..
no własnie przyjechałem z saturna na przód mieli ciekawe blaupunkty 130mm jedne z moca 30rms za 99zł 35rms za 119zł , a na tył był clarion 35rms (to chyba mało) za 159zł no jbl 60rms za 239zł tyle że to chyba drogo.
10 na przód sobie darój, 13 już lepiej da sie założyć bez większych przeróbek ale tesh kicha 16,5 dopiero jakoś grają
No własnie może się skusze na te 130mm, czytałem na forum że 165 są problemy z założeniem bo wypychają tapicerke.
2006-05-21 22:42:59, Hugolino pisze:
i 13 moga wypchac
wszystko zalezy od Twoich zamiarow i tego ile masz na to kasy.
jesli nie bedziesz rozbudowywal car-audio do rozmiarow kina domowego i wystarczy Ci cos wiecej niz seria z escorta, to w zupelnosci starcza 13 z przodu (montowane nawet w dystanse z ABS'u - najlatwiej) i cos z tylu - montowane w polke lub w miejsce serii.
Głupie pytanko co to jest dystans z abs??
2006-05-21 23:22:56, Hugolino pisze:
dystans - przejsciowka
W TYM watku (Twoim z reszta) sa moje foty dystansu z ABS i MDF :|
[ wiadomość edytowana przez: retrospect dnia 2006-05-22 09:19:02 ]
