Kompresja
witam, w zwiazku z tym iz moj escort jest dosc mulowaty i przy tym pozera ogromne ilosci paliwa bo 10-12l/100km przy silniku 1,4 na wielopunkcie to chyba troche duzo postanowilem zmierzyc cisnienie na cylindrach, wynik wyszedl na kazdym cylindrze 12, czy taka wartosc jest na tyle niska aby wzroslo spalanie czy szukac innej przyczyny, dodam ze jezdze nim od miesiaca i nie wiem jak bylo wczesniej
cisnienie masz chyba wporzadku bo dla mojego 1.6 wynosi 12-14 atmosfer no ale ty masz 1.4 wiec pewny nie jestem
jezeli na kazdym cylindrze masz tak samo to jest ok
12 jest dobra cyfra
jesli bys mial rozne wartosci rozniace sie sporo ponad 1 to moglbyssie martiwc
co do duzego spalania
jesli masz samochod od miesiac powiedz co zrobiles?
swiece, filtry [powietrza, oleju, benzyny] olej wymieniales ?
kable w jakim masz stanie?
moze jakies bledy sa na kompie i pomoze reset [aczkolwiek nie zaszkodzi
opisz cos wiecej
1,4 na wielopunkcie ?
tak 1,4 na wielopunkcie a wymieniony jak narazie zostal tylko olej, pasek ma przejechane 20kkm, swiece wygladaja na nowe a przewody nie wiem ale jeden napewno jest inny niz trzy pozostale
ja tesz po zakupie nie wymienilem swiec i kabli i jak sie ostatnio okazalo mialem roznae kable - teraz sa calosciowo motorcraft swiece motorcraft filtry rowniez zmienione olej tesz
i jak jade sobie ze srednia predkoscia 90 km/h to pali 5,5-6,0
silnik ciszej pracuje i widac ze zachowuje sie calkiem inaczej niz przedtem
wymien te rzeczy moze pomoze
Moj kumpel widział kiedyś taki przypadek. Escort 1.4. Kompresja tylko 1/3 normalnej wartości. Okazało się że wałek rozrządu jest tak zjechany że ledwo co ,,kręcił" i auto było bardzo ,,mułowate" . Po założeniu nowego wałka wszystko było ok.
