Pony 1,5 Stopiony kolpak
Ostatnio po dluzszej trasie zauwazylem rano, ze stopil mi sie kolpak na prawym przednim kole. Podnioslem auto do gory zebys prawdzic co jest i generalnie kolo w miare lekko sie obraca, lozysko moze troche szumi...
Myslicie ze to moze byc od tego lozyska??
Aha, jeszcze zapalila mi sie lampka od hamulca recznego,
macie jakies pomysly, zeby mnie mechanik nie wydoil??
zapewne trzymały hamulce. Sprawdzałeś czy nadal lekko się kreci po kilkakrotnym wciśnięciu hamulca??
Jeśli jest wszystko w porządku z włącznikiem przy ręcznym, to świecenie kontroli może oznaczać tylko małą ilość płynu hamulcowego.
P.S.
Chyba że masz czujniki przy klockach hamulcowych (ale nigdy w Ponym się z tym nie spotkałem)
Faktycznie, plynu bylo niewiele zdziwilem sie tylko, ze zbieglo sie to z tym stopieniem....
Ale moze sie faktycznie zagotowal czy cos...
Narazie samochod stoi u mechanika, a ja bede dopiero w piatek mogl tam podjechac....
