Lee GF8 Katowice | 2003-04-24 09:04:45 elo!
espero ma takie wymiary felgi 14" 4x100 56,56 - pierscien centralny 49 - ET a ja moge kupic felgi stalowe 15": 4x100 59,06 40 - ET czy mozna dotoczyc jakies tulejki na te pierscienie? czy wogole trzeba? czy te 9mm ET bedzie jakos przeszkadzalo? |
ziaja Espero 1.5 DOHC16V + ... Piekary Śląskie | 2003-04-24 11:53:31 Taki rozmiar mają chyba felgi VW (o ile dobrze pamiętam). Co do tulejek to są zalecane (są takie na allegro tutaj ) ponieważ jeśli ich niema po pierwsze cieżko jest centrycznie przykręcić felge (wogóle ciężko jest ją przykręcić bo opada |
sztrucel Espero Świebodzice | 2003-04-24 16:39:33 o ile dobrze pamietam to w espero powinno byc ET = 38 ja mam u siebie 15" i 7,5" szerokosci, ET = 40 do tego opony 205/55/15 i ociera jak wejdzie wiecej niz 5 osob ale tylko na dziurach wiec nie powinienes miec problemow, rok temu mialem 195/50/15 i nic nie ocieralo (max 7 osob). pozdrawiam |
Rysio42 DAEWOO ESPERO 2,0 CD ... Międzychód | 2003-04-24 22:10:43 Do 10 mm róznicy ET na minus nie jest przeszkodą a co do otworu centrującego to są specjalne wkładki plastikowe które ten problem rozwiązują i nie jest to rozwiązanie picerskie tylko stosowane powszechnie przez uznanych producentów felg.
Pozdrawiam Rysio |
MaciekGT Espero 1,8 CDX petro ... Warszawa | 2003-04-24 23:43:19 Moje felgi maja ET35 lub 38 (nie dam głowy) i jeszcze dołożyłem dystanse 17mm na stronę i nic nigdzie nigdy nie ocierało. Opony mam 195/50/15 a tył 195/60/15..
PS. A felgi posiadają fabryczne wkładki palstikowe do centrowania felg. Tak w ogóle to trochę trudno mi uwierzyć że bez nich coś może sie przytrawić śrubom bo w końcy plastik może przenieśc pewnie promil tego obicążenia które wystepuje na kołach podczas jazdy... |
