Wyciek oleju.....
Witam !
Od pewnego czasu zauwazylem niewielki wyciek oleju ,ktory gromadzi sie na skrzyni biegow i nie mam pojecia skad moze wyciekac???? Odrazu zaznaczam ,ze uszczelka klawiatury ok! prosze o jakies podpowiedzi! pozdrawiam Tomek
Witam!
To napisz troszke więcej info jaki masz silnik i gdzie dokładnie gromadzi się olej bo taki opis że na skrzyni to daje zbyt wiele możliwości.
Pzdr.
Slilnik 1,6 16V 90 Km , olej gromadzi sie w miejscu gdzie skrzynia laczy sie z silnikiem...
no widzisz mam to samo, skrzynia, termostat i cewka tez troszke sa zaolejone, wycieka mi gdzies w okolicy pierwszego cylindra odstrony skrzyni. Fachman mowi ze to uszczelka pod glowica choc plyn wporzo, olej tez, a cisnienie po15Atm na cieplym i zimnym wiec nie wiem czy to aby na pewno to, bo az sie boje (escort jest jak swinia - skarbonka tylko wrzucac miedziak )
No to wiele wyjaśnia. Mam starszy model silnika ale zasada jest ta sama. Olej wycieka ci z simeringu na wale, nie ubywa ci przypadkiem z silnikowego? Operacja jest dośc trudna bo wymaga dostępu do kanału i podnośnika dźwigowego (taki warsztatowy). No i roboty też trochę przy tym jest, trzeba odkręcić skrzynie od silnika, sprzęgło itp. Robiłem to jakieś 2 lata temu u siebie i do dziś mam spokój, a tak to róznie mi tam tego oleju wykapywało. No i mandacik tez można za to dostać przy okazji. O ile dobrze pamietam to roboty było na jakies 6-8 godzin i koszt simeringu to jakieś 20 PLN.
Pzdr.
tez mam to samo, combi 99 1,6 16V. mechanik mowil ze nie oplaca sie naprawiac, lepiej dolac co 90 dni olej do skrzynii biegów. nie wiem czy mowil mi prawde. podobno naprawa to ok. 500zl a uszczelka tylko 12zl. prawda? co mysliscie?
Mam to samo w 8 zaworowce ale u mnie ciekinie z pod aparatu zaplonowego
Ja się na tym nie znam ale w moim essim też ciekło z jakiegoś simeringa i 'mechanik' stwierdził że naprawa z 300zł i że musi rozcinać skrzynie biegów myślałem że się załame... Noi dolewało się oleju co jakiś czas aż w końcu u wujka na kanał wjechałem i ojciec z wujkiem sami zmienili simering a co najlepsze założyli od żuka tylko sprężynke skrócili i od tamtej pory sucho... Polak potrafi
2006-05-22 10:16:27, troetsch pisze:
Raczej nie masz tego samego. Jak cieknie z pod skrzyni to uszczelniacz na prawym przegubie najczęściej pada. Spuszczamy olej ze skrzyni, wyciągamy przegub wymieniamy uszczelniacz. Wpychamy przebóg zalewamy olej i p sprawie. Koszt ok. 20zł.
Natomiast uszczelniacz na wale to już problem. Skrzynia, koło zamachowe. A sam uszczelniacz to 10 minut roboty, jeśli stary nie chce zejść. Jednak jak zacznie z niego trochę lepiej lecieć to i sprzęgło może zaoliwić.
2006-05-21 11:57:41, tom_85 pisze:
ale od dolu czy od gory?
u mnie jest tak ze olej gdzies od gory cieknie, uszczelka klawiatury sucha.
Co do wycieku tylko od dolu to albo zimering na wale (41zl i mnostwo roboty) albo ze skrzyni i tez duzo roboty.
Jesli kolega tom_85 pozwoli to sie podopne do tematu z jednym pytankiem (być może u ciebie jest ten sam problem) :
cieknie na skrzynie od gory z okolic cewki i termostatu, uszczelka pokrywy zaworow sucha, wycieka tylko na skrzynie i najwidocznej na wydech bo smierdzi .
Skad moze wyciekac oliwa z gornych czesci silnika (patrzac na silnik to cieknie z prawej strony wlasnie na skrzynie) oprocz uszczelki pod glowica, pokrywy zaworow?
