R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2006-05-24 15:27:31 Więc jak wentylator po zwarciu wtyczki od czujnika chodzi "na krótko", znaczy się bezpieczniki i okablowanie jest OK. Czujnik piszesz że też jest OK tak więc czary! Czasami się zdarza że oksyduje w gnieździe czujnika i poprostu nie przewodzi. Ciekawe jak sprawdzałeś czujnik? Napisz coś o tym. |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2006-05-24 16:20:16
a przypadkiem czujnik w bloku to nie daje tylko wskazania na deskę rozdzielczą?? bo u mnie jest drugi czujnik koło termostatu właśnie od wentylatora |
marg1961 Escort MK7 Strzelin | 2006-05-24 19:46:30
Pewnie się poluzował i go wywiało podczas jazdy
A tak poważnie to
właśnie tak |
profil-usunięty | 2006-05-24 20:35:42 ja juz zakladalem nie jeden post i nic ale sprawdzalem chlodnice zadnych kabelkow perzy niej nie ma wiec opcja przy chlodnicy odpada ![]() |
![]() krakus69 Ford Escort kraków | 2006-05-24 20:42:02 wysliliłem sie i znalazłem to ale juz po raz ostatni hahahah prosze poczytac |
profil-usunięty | 2006-05-24 21:00:05 dziekuje |
