Chłodnica W SEICENTO 1100 pytanie
witam
posiadm seicento 1.1 mpi i zauwazylem ze wentylator chodzi dosc dlugo , dodam ze kupilem auto okolo rok temu wiatrak byl spalony kupilem nowy wymienilem, Wczoraj bylo na polu cieplo bo okolo 35stopni w sloncu to wtedy mi wentylator chyba z minute jak nie dluzej chlodzil po przejechaniu po miescie w korkach. Dzisiaj sprawdzilem czy zapowietrzony przypadkiem nie jest układ ale jest ok, mam do was prosbe sprawdzcie ile wam chodzi wentylator za pierwszym razem jak sie zagrzeje silnik i za drugim razem najlepiej ze stoperem w reku mi chodzi za pierwszym razem okolo 35sekund dzisiaj umnie zimno troszke bo jest okolo 20stopni. I jeszczew jedno pytanko czy kupić taki płyn specjalny do odkamieniania chłodnic czy sie opłaca to robić czy wymiana chłodnicy konieczna??? pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi
a plyn chlodniczy masz czy wode ?
płyn ale nie wiem czy poprzedni wlasciciel nie dolewal wody a sprawdzalem to plyn jest dobry
moze byc zapchana chlodnica,zobacz czy miedzy zeberkami nie ma syfu,jesli jest to umyj myjka cisnieniowa.
W seicento MPI czujnik wentylatora nie jest w chlodnicy tylko w głowicy, więc dlatego najprawdopodobniej na postoju przy odpalonym silniku wiatrak chodzi dłużej. Chłodnica może być zapchana, ale mycie jej myjką ciśnieniową to porażka. Pozaginają się wszystkie blaszki i wtedy na pewno nie będzie się wychładzać. Płyn chlodniczy wypada wymienić co 2 lata. Może mieć dobrą odporność na zamarzanie, ale z upływem czasu spada temperatura wrzenia, więc warto go wymienić na początek. Sprawdź poza tym czy oba węże przy chłodnicy są gorące. Może po prostu termostat nie otwiera się na maxa.
witam na początku dzieki za zainteresowanie postem.
Wiec myjka cisnieniowa nie myje bo wiem ze sie moga blaszki pozaginac ale probowalem powietrzem tak delikatnie i nie ma nic kurzu ani syfu, a węże dzisiaj sprawdze czy sa gorące oba, a płyn to wlasnie w sobote wymieniam. Jeszcze raz dzieki jak ktos ma seicento 1.1mpi i ma troszke czasu niech sprawdzi ile mu chodzi wentylator z gory dzieki nara
no to ludzie wg was ile powinien chodzic wiatrak?! bo wg mnie chyba nie ma jakiejs stalej...w jakich jest warunkach tyle powinien chodzic...jak sie stoi w korku no to chyba normalka ze bedzie ciagle pracowal wiatrak? jesli sie myle...wyprowadzcie mnie z bledu...
tzn masz racje czesciowo ale wiesz jak jest dobry obieg w chlodnicy i przewodach (nie zakamienione) to wiesz wentylator sie wlacza na chwilke i szybko chlodzi a jak jest zarąbana chlodnica to obieg jest mniejszy i dluzej chodzi wentylator i takim czyms przegrzewa sie silnik a to nie jest dobrze.
