SebaNowy Sympatyk FEFK Już nie escort Navan | 2006-06-04 20:46:28 pompka jest w zbiorniczku jak zajzysz pod zbiorniczek to tam jest pompka :p może tak byc że spadł którys z węzyków i płynie gdzieś z boku. Najlepiej sprawdź z druga osoba niech jedna stoi i słucha przy zbiorniczku a druga niech naciska wajhe |
erni_84 Escort 1,6 EFI 105 KM Siedlce | 2006-06-04 23:15:17 Najprościej sprawdzić czy pompka jest dobra, poprostu ją wyjąć ze zbiorniczka(obsadzona jest w gumie wystarczy odłączyć kostkę z kablami i ja poprostu wyciągnąć, ostroznie z wężykami bo łatwo połamać miejsca gdzie się łączą z pompką ) do wyjętej pompki dajemy napiecie na styki (albo z jakiegoś akumulatora albo prostownika) jak działa to nie jej wina. Szukamy dalej, kable może kostka przyłączeniowa, albo zespolony trzeba sprawdzić |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2006-06-05 11:54:09 Witam
Najprościej to chyba będzie jak odepniesz złączkę i do złączki podłączysz żarówkę 12V i wtedy włącz przełącznikiem zespolonym pompkę.Jeżeli zapali się żarówka to pompka wymaga przejrzenia a jeżeli się nie zapali to uszkodzenie leży gdzieś w kablach,bezpiecznikach bądź samym przełączniku. Pozdrawiam |
