cendra HF MEMBER Volvo, 125p, Syrena Ciechanów/W-wa | 2006-05-31 20:24:06 a ja mam pytanie takie: co moze byc nie tak, bo dmuchawa nie działa mi na 1 i 2 biegu, na 3 i 4 jest ok czy to wyna dmuchawy czy moze podłaczenie jest zle zrobione moze ktos mial taki problem... |
damian-k HF MEMBER Opel Astra Szczecin | 2006-05-31 21:58:47 Jeśłi chodzi o problem z tym ze 1 i 2 bieg nie działa top jest to standard. Przy wiatraku jest taka wtyczka do której podłączona jest złaczka z chyba 6 przewodami odłączasz ją i w okolicy powinny byc 2 śrubki do wykręcenia podstawki, wykręcasz je i wyciągasz całą taką jak by kostkę z wnętrza wiatraka. O ile jest tak samo jak w lantrze, a powinno byćpodobnie. Jak już to wyciągniesz to pod spodem widać druciki które sa z wierzchu przykryte taką jakby blaszaną obudową, odkręcasz obudowę i szukasz przerwy w tych drucikach. Jak już znajdziesz to musisz tą przerwę połączyć (w jaki sposób to zależy od miejsca w którym wystąpiła) i składasz wszystko do kupy. Po tej operacji wiatrak powinien działać na każdym biegu. |
_Misio_ HF MEMBER Pony = KUCYK Kraków | 2006-06-01 02:49:29 Wszystko sie zgadza poza tym (pony/lantra/sonata mają tak samo) - że proponował bym jednak nie łaczyć ale wykonać te zwojnice oporowe od nowa - gdzies tu były na forum wartości oporów na poszczególne biegi.
Jak to jest dla Ciebie za trudne - daj to do zrobienia jakiemuś elektrykowi (np koledze). Pozdrawiam i zyczę powodzenia. Misio |
gadiemus HF MEMBER Zafira Warszawa | 2006-06-06 21:27:00 Ja to sam robiłem dokupując i wlutowując rezystory oporowe mocy minimum 5w a najlepiej 10, będą się mniej grzały. Pisałem gdzieś o tym. Rezystorki które jakupiłem to: 043ohm, 11 ohm no 2.2 ohm. Uwaga OHM a nie kohm. Powodzenia. jakby co w to w stolivy mogę pomóc w naprawie Na jakimś zlocie też ![]() |
Cobra_JM HF MEMBER Hyundai Accent Chorzów | 2006-06-08 20:06:51 Puscic dmuchawe i przetykac drutem. |
