marojaro Ford Escort 1.4 Flai ... Pruszków | 2006-05-12 17:11:10 Dodam jeszczę że mam przekładnie TRW (przynajmniej na gumach są takie oznaczenia) |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2006-05-13 11:16:07 U mnie ta oslona jest z plastiku (jesli dobrze rozumiem chodzi o ta harmonijke) Aby ja wymienic musisz sciagnac koncowke drazka kierownicy.
Sama oslona trzymana jest dwoma opaskami sprezynowymi. Scisniesz w rekach/kombinerkami. |
p_s_y_c_h_o Audi A4 ...oczywiści ... Poznań/Luboń | 2006-05-13 11:19:43 O... ma ten sam problem za ile kupiles ta"harmonijke" i czy dasz rade to sam zorbic
marojaro Ford Escort 1.4 Flai ... Pruszków | 2006-05-13 20:02:12 Zapomniałem oczywiście o fordowskich ( jak mogłem ) są po ok. 60 zeta. |
marojaro Ford Escort 1.4 Flai ... Pruszków | 2006-05-25 19:28:09 Jak dostałeś się do opaski ? Od spodu ? Opaska wygląda na solidnie zaciśniętą ( nie jest to popularna plastikowa ,,trytytka"). |
marojaro Ford Escort 1.4 Flai ... Pruszków | 2006-05-25 19:31:37 Dodam że osłonę kupilem w www.fordczesci.pl i jest bez opasek. Będę musiał założyć taką jaka jest przy osłonie przegubu. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2006-05-25 19:42:14 Wg mnie ta oslonka ma chronic magiel przed brudem itd ,a jesli saczy Ci sie olej to uszczelniacze szlag trafil i wymiana harmonijki nie zmieni faktu,ze cieknie olej. |
marojaro Ford Escort 1.4 Flai ... Pruszków | 2006-05-25 19:47:53 Prawdopodobnie tak jest. Ale lepiej napisz jak się do niej dostać ? |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2006-05-26 14:05:36 Maksymalny skręt i niestety ale trzeba użyć przecinaka aby ją zdjąć ......przechodziłem to niedawno z lewej strony.......kupiłem niby do mojego modelu harmonijkę, która nie pasował a dobrze, więc dobrali mi osłonę od VWeja Sharana......ciekawe co ? No i na maglownicy trzyma się bez żadnej opaski ...... |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-05-26 14:14:35 |
p_s_y_c_h_o Audi A4 ...oczywiści ... Poznań/Luboń | 2006-05-26 14:15:51 ja tez uwazam ze wymiana oslonek nic nei da.. niestety szykuj sie na wymiane calej pzrekladni tak bedzie prosciej |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2006-05-26 14:20:43 Ehhhh.....Surek....piątek padł ci na głowę ? .....przecięż chodzi o osłonę drążka przy wejściu do magla
Co do sprawy to niestety opaski ciężko jest zdjąć bez jej naruszenia.....przeciąć ją i tyle a przecieki oleju z przekładni to już inna sprawa - robota się kroi .... ![]() |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2006-05-26 14:24:03 wymienialem drazki kierownicze i nie ma potrzebi przecinania zadnej oslony/opaski. |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2006-05-26 14:27:54 Widocznie miałeś opaskę "wygodniej" zamocowaną.....u mnie nie dało sie nijak jej normalnie zdjąć.....nie ma tu wiele kombinacji : można albo jak jest inaczej przekręcona to nie ![]() |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2006-05-26 14:52:28 ale tam jest opaska sprezynowa ktora wystarczy scisnac reka.
Pamietam jak chcialem byc gorliwy i kupilem nawet nowe opaski takie co sie srubka skreca....ale nie beda bo przeszkadzaja (za duze "wystaje" w postaci srubki i jej obudowy) |
