Wskaźniki na desce rozdzielczej
hej mam pytanie czy jest możliwość aby zamienić stronami wskaźnik paliwa z wskaźnikiem temperatury w MK4 Pozdrawiam Wiesiek83
Proszę was odpiszczie mi bo chcę kupić białe zegary do mojego autka ale tam jest to naodwrót i nie wiem czy da się zmienic to w aucie
Z tego co wiem to są dostępne tarcze ze wskaznikiem paliwa z lewej i prawej strony, a zamienic napewno idzie. Trzeba tylko rozebrac zegary i przelozyc wskazniki, mocowania sa raczej te same wiec nie powinno byc problemu, inny problem z ich podlaczeniem, poniewaz ich koncowki (szpilki)wpinane sa (oraz wlutowane) sa w tasme zasilajaca, ale jak masz wprawe i lutownice, to bez problemu sobie z tym poradzisz, do tasmy dolutuj przewody i podepnij pod wskazniki pod odp piny (chyba jeden wskaznik z tego co pamietam ma 3 piny)
2006-06-09 22:49:02, Wiesiek83 pisze:
A nie prościej kupić zegary takie jak trzeba?
- Nie odpowiem na pytanie bo nie rozbierałem zegarów ale wydaje mi sie to troche trudne ze względu na drukowane ścieżki.
pozdrawiam
Arturek
nie umię dowstać ze wskaźnikiem z paliwa z lewej strony jak są to z lewej chyba że ktoś wie jak zrobić samemu białe zegary do auta
Temat Zakończony z powodu znaleźienia Zegarów takich jakie potrzebuje
[ wiadomość edytowana przez: Wiesiek83 dnia 2006-06-12 21:03:54 ]
