Praca sondy lambda.
Czy sonda lambda pracuje wolniej na gazie niż na benie na wolnych obrotach? Chodzi o sekwencję czy ktoś z dobrze wyregulowaną IVgen. mógłby sprawdzić u siebie?
Pisałem w innym wątku ale nie dostałem odp.
Witam! W przypadku wtrysku sekwencyjnego sygnał z lambdy powinien zmieniać sie tak samo na gazie jak i na benzynie. Jezeli jest inaczej wskazuje to na nieprawidłową prace instalacji LPG
Na gazie i na benzynie powinna reagować z taką samą szybkością, dla niej nie ma znaczenia na czym pracuje silnik, będzie tylko podawała inne wartości.
2006-06-09 20:06:38, Marc80 pisze:
Ok problem rozwiązany było za małe ciśnienie teraz sonda pracuje równiutko jak na Pb
[ wiadomość edytowana przez: orfeusz dnia 2006-06-10 11:13:10 ]
